查看: 1557|回复: 1
[建议]:lisp中osmode的设定
发表于 2003-7-4 13:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载很多自编程序,需关闭自动捕捉时都是先将osmode赋予一个变量,再将osmode设为0来执行程序,程序执行完毕后再设回osmode原值,此种做法若在程序出错时osmode将变为0,还需重新设定自动捕捉,我通常是将osmode先做if判断,若大于16384则保持原值,若小于16384则加16384,同样可以在非自动捕捉下执行程序,如果程序一旦出错,按一下F3即可恢复设定.
发表于 2003-7-4 14:55:39 | 显示全部楼层
我是这么做的,重新定义出错处理函数,在其中将以前修改过的系统变量还原。
(defun errorfun        (s)
  (if oldpickbox (setvar "pickbox" oldpickbox));将pickbox还原
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "layer" "on" "mb" "")
  (command "layer" "s" "0" "");回到0层
  (if (= (type f) 'FILE)
    (close f);将未关闭的文件关闭
  (if (= (type fn) 'FILE)
    (close fn)
  (princ (strcat "\n错误: " s))
(setq *error* errorfun)
GMT+8, 2026-11-22 09:47 , Processed in 0.381623 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
