查看: 2268|回复: 6
[求助]:关于worldDraw()与viewportDraw()函数的问题。
发表于 2003-7-5 10:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大人能否帮小弟解释一下worldDraw()与viewportDraw()的区别。
帮助只是说一个是视角无关,一个是视角相关,我有点不太清楚。
AcGiWorldGeometry类与AcGiViewportGeometry类都包含了诸如circle,pline等绘图原语函数,他们的区别究竟在哪里呢??
我自定义一个圆柱的实体,那么他的worldDraw()函数以及viewportDraw()函数该如何处理呢??
小弟在此谢谢各位!!!!!
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-5 14:28:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于worldDraw()与viewportDraw()函数的问题。
最初由 HillMan 发布
[B]各位大人能否帮小弟解释一下worldDraw()与viewportDraw()的区别。
AcGiWorldGeometry类与AcGiViewportGeometry类都包含了诸如circle,pline等绘?.. [/B]
要想说全我也不太可能。
可以这么理解:
如果实体显示不依赖于“模型空间”和“图纸空间”,那么你要实现worldDraw()来让实体显示自己。并且返回kTrue.
如果实体依赖于视图空间,那么worldDraw()必须返回kFalse,并且必须实现viewportDraw()函数。
具体的你看看ADESK带的自定义实体的例子程序去理解下。
 楼主| 发表于 2003-7-5 15:11:11 | 显示全部楼层
谢谢晓东回复.
发表于 2003-7-7 13:29:23 | 显示全部楼层
我是这么理解worldDraw()和viewportDraw()的.
如果你要画一个长100宽100的矩形可以在worldDraw()中处理,不需要viewportDraw(),但如果你要画一个长和宽始终和屏幕相同的矩形就必须用viewportDraw(),因为AcGiViewportGeometry类中有关于屏幕和象数的信息,而AcGiWorldGeometry没有.但AcGiWorldGeometry可用于在对象保存时处理绘制代理而AcGiViewportGeometry不可以.
 楼主| 发表于 2003-7-7 17:44:10 | 显示全部楼层
今天问了一下朋友,我的理解是这样的:
AcGiGeometry:只是用于对实体的离散,不进行绘制工作,并且保存离散信息在GsNode中。
AcGiWorldGeometry:完成两个工作,1.处理实体的离散工作,保存离散信息;2.处理实体的拖动绘制。
AcGiViewportGeometry:绘制与视角相关的信息,
ownerDrawDc
  polygonDc
  polygonEye
  polylineDc
  polylineEye
  rasterImageDc
这些方法都是按照屏幕坐标进行绘制的。还有就是离散信息不保存在GsNode中。
发表于 2003-7-7 22:18:13 | 显示全部楼层
越说越迷糊了。
发表于 2003-7-8 00:29:59 | 显示全部楼层
学过摄影的能很好的理解视角, 在Acad中理解视角的最好方式是切换到透视模式
When you use the 3DORBIT command, you can view objects in either parallel projection or perspective view.
While 3DORBIT is active, right-click in the drawing area.
From the shortcut menu, choose either Projection > Parallel, or Projection > Perspective. (A check mark is displayed in front of the mode that is current.)
Note: AutoCAD must be configured for parallel projection (default) to draw or edit objects. Perspective view is for visualization, plotting or file output only. You cannot draw or edit objects when using perspective view.
GMT+8, 2026-11-4 02:56 , Processed in 0.695611 second(s), 44 queries , Gzip On.
