查看: 1893|回复: 16
[求助]:关于现浇板板厚
发表于 2003-7-6 12:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题有一工程单向连续板,跨度分别为3600、4800、3300、4200毫米,板厚我定在120毫米,各位大虾请问合理吗?
发表于 2003-7-6 12:42:32 | 显示全部楼层
还要看荷载。一般在1/30~1/35板跨。如果荷载大还要加厚。4800跨的板厚小了。
发表于 2003-7-6 13:05:38 | 显示全部楼层
你一定要把板厚统一吗?我觉得是否可以根据不同的跨度来定板厚,比如3000~3600跨度板板厚定100mm,3900~4500跨度板板厚顶120mm等等,个人意见,仅供参考!
发表于 2003-7-6 16:04:20 | 显示全部楼层
如果板厚不一样的话,那抗固能达到要求吗?
发表于 2003-7-6 16:58:03 | 显示全部楼层
4800单向板板厚小了一些吧.楼上所指"抗固"是什么意思?
发表于 2003-7-6 20:57:08 | 显示全部楼层
是不是“嵌固”啊,可是不是地下室顶板,不用考虑嵌固的呀!4800的板厚取120厚,不会小,只要裂缝和挠度够了就可以!
发表于 2003-7-6 21:12:28 | 显示全部楼层
我的意思是:板一边薄一边厚,厚的那一边不能够看作固接,因为薄的那边太弱。
发表于 2003-7-7 09:00:11 | 显示全部楼层
120还小啊,够了吧,2级钢筋没问题
 楼主| 发表于 2003-7-7 11:45:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位指教,因为是连续板所以把板厚做到了120MM。各位的意见不一样,我也不知道如何取舍了。不过统一板厚有利于施工,节省时间,但浪费一点。希望大家有好建议的话继续留话。
发表于 2003-7-7 21:48:06 | 显示全部楼层
大于4。5米,考虑到板裂缝,挠度及电线走管,板还是应取厚一,》120
发表于 2003-7-8 20:32:46 | 显示全部楼层
板顶标高一样,板厚一样,方便施工
发表于 2003-7-9 21:09:02 | 显示全部楼层
就这样做,挺好。板厚种类不宜太多
发表于 2003-7-9 21:20:37 | 显示全部楼层
我认为7楼的兄弟说的有问题,薄板和厚板中间是有梁的啊,不存在你所说的“抗固”的问题。
120的板可以了,但是还要看是度大的板多,还是跨度小的板多,如果大部分的板都要做到120厚那么全做120算了。
发表于 2003-7-10 11:32:35 | 显示全部楼层
对此工程,我提点看法。一般在做设计时,板厚取值为1/35~1/40,这是对双向板而言,对于单向板,4800跨取得120板厚,我个人认为偏小,可能在强度上不会有问题,有必要验算其刚度(挠度和裂缝)。
对于板厚薄的嵌固问题,我认为不是一个很关键的因素。可以取1m板宽,按连续梁进行考虑,此方法可能过于麻烦,但对单向板板而言是合适的。如是双向板,一般计算是取一块板进行计算,此时考虑支座因素,我认为可以做如下考虑,板厚差值达1/3以上和板面高差达1/3以上,应按铰支座。既使是固接,也应当考虑考虑板支座弯矩的折减。
对板之间所说有梁,但梁在平面外的刚度与板是不能比的。如确需考虑梁的固接作用,也应当考虑梁的抗扭。
发表于 2003-7-10 11:35:48 | 显示全部楼层
对于但向板按构造要求设置.
双向板我院一直用一理论经验公式:
周长/17<=板厚.
此公式十分准确.
GMT+8, 2026-11-4 22:39 , Processed in 1.808044 second(s), 60 queries , Gzip On.
