查看: 1276|回复: 3
[LISP程序]:点的获取
发表于 2003-7-6 16:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当对一张图纸以E方式ZOOM之后,是否能够得到屏幕上四个对角点的坐标,或者画一矩形将屏幕显示的实体全部包围?
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-6 16:29:39 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:点的获取
最初由 redapple 发布
[B]当对一张图纸以E方式ZOOM之后,是否能够得到屏幕上四个对角点的坐标,或者画一矩形将屏幕显示的实体全部包围? [/B]
你用系统变量 viewctr ,screensize, viewsize 组合就可以得到屏幕的中心点和四个角点的坐标。
已领礼包: 593个
发表于 2003-7-6 16:34:43 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:点的获取
最初由 redapple 发布
  1. EXTMAX
  2. (只读)
  3. 类型:三维点
  4. 保存位置:图形
  5. 存储图形范围右上角点的值。如果有新的对象绘制到界限之外,则仅当使用ZOOM 时,对象才会收缩至新范围内。
  6. 本系统变量的值表示为当前空间中的世界坐标值。
  7. EXTMIN
  8. (只读)
  9. 类型:三维点
  10. 保存位置:图形
  11. 存储图形范围左下角点的值。如果有新的对象绘制到界限之外,则仅当使用ZOOM 时,对象才会收缩至新范围内。
  12. 本系统变量的值表示为当前空间中的世界坐标值。
  13. Viewsize
  14. (只读)
  15. 类型:实数
  16. 保存位置:图形
  17. 存储当前视口的视图高度。该值用图形单位表示。
  18. VSMAX
  19. (只读)
  20. 类型:三维点
  21. 保存位置:图形
  22. 存储当前视口虚屏的右上角。该值用 UCS 坐标表示。
  23. VSMIN
  24. (只读)
  25. 类型:三维点
  26. 保存位置:图形
  27. 存储当前视口虚屏的左下角。该值用 UCS 坐标表示。
  28. VIEWCTR
  29. (只读)
  30. 类型:三维点
  31. 保存位置:图形
  32. 存储当前视口中视图的中心点。该值用 UCS 坐标表示。
  33.
  34. SCREENSIZE
  35. (只读)
  36. 类型:二维点不保存
  37. 以像素为单位存储当前视口的大小(X 和 Y 值)。
复制代码
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-6 21:38:41 | 显示全部楼层
Viewsize是高.
SCREENSIZE是宽和高(用像素表示)
那一个像素就求出来了-->宽和高就求出实际尺寸了.
VIEWCTR 是中心点.
GMT+8, 2026-11-4 01:49 , Processed in 0.523517 second(s), 38 queries , Gzip On.
