查看: 1108|回复: 12
[求助]:什么是手算?
发表于 2003-7-7 20:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
总看有人说手算,到底什么是手算?算什么?让我算算构建我会,可要是算整个的楼,体形复杂的,结构形式复杂的,该怎么办?我怎样才能学会手算?有没有好的参考书,谢谢!
发表于 2003-7-7 20:02:32 | 显示全部楼层
参考书的话,先从一般的毕业设计的书开始好了.
发表于 2003-7-8 09:11:59 | 显示全部楼层
其实学校学习时大都是手算,结构力学书上例子多呀。
发表于 2003-7-8 09:29:24 | 显示全部楼层
用smsolver计算的圈梁内力,smsolver计算构件内力,总比手算好点。
发表于 2003-7-8 21:34:35 | 显示全部楼层
不会吧老兄,手算可是咱们吃饭的本钱啊,没有手算的概念,怎么去校核电算的结果啊,构件算的简单些,整体的分竖向荷载和水平荷载两种计算,分别有D值法和分层法等,主要是计算作用在结构中的传递和分配,求的梁柱的内力,可以参考大学的教材嘛,讲的很清楚.
发表于 2003-7-8 22:42:44 | 显示全部楼层
关于手算,我想提点看法。在实际工程设计中,用到手算的地方不会太多,偶有几个楼板,或楼板,承台,桩基等。但这些大多是简单的构件计算,作为手算难度也不会太大,一般在学校内学有几年专业的人都是会算的。偶尔还有应力构件,挠度裂缝验算,这些也只要对照规范都完成。这些可谓基本功,想来也不会难倒学有专长的人。
对整体计算,在实际工程中,几乎是不可能的事。即便是验算,我想会去如此验算的人还是不多的。作为我,在工程中也没有帮过这样的验算。当然,对于其计算原理还是清楚的。
对结构计算软件的校核,并不会是对整体结构计算校核。如果要做,也是利用其他的结构程序进行校核。对手算的复核,也是仅对内力部分复核,看看是否满足对称,是否内力平衡。
不过,作为学生时代,或者是刚参加工作,我还是强烈建议手算。首先这是基本功的训练,如果没有这些基本功,以后的设计会有麻烦的。再说那些计算,利用手算足以完成。
发表于 2003-7-8 23:10:27 | 显示全部楼层
我搞设计时手算部分时指荷载的计算(板面荷载,梁上荷载,以及基础的附加荷载等)和在某些电算结果异常时的校核(例如柱轴力偏小,梁异常超筋等)其余的计算在现在的市场经济条件下我只能信赖程序了。
发表于 2003-7-9 12:03:40 | 显示全部楼层
有一本很厚的结构设计手册你可以在上面查到一般遇到的手算问题
发表于 2003-7-9 12:41:55 | 显示全部楼层
楼上老兄是泰州哪个院的,怎么没见过
发表于 2003-7-9 21:23:47 | 显示全部楼层
手算主要用来进行一些小构件的计算。
如果认为程序计算与想象的有很大的偏差,可以具体核查构件。但总体的核查难度和工作量太大,而且也不见得算对。楼上的意见对,如果有大的偏差,采用不同的程序计算比较。
还有就是:直接去建研院,让他们修改程序,现场升级:)
发表于 2003-7-17 10:22:43 | 显示全部楼层
老兄,请问书名
发表于 2003-7-19 14:38:14 | 显示全部楼层
在结构方案阶段应学会使用手算,尤其是对基底压力的预估。
发表于 2003-7-19 16:29:30 | 显示全部楼层
我认为手算应该是结构设计应该好好练习的基本功。我认为手算最主要的作用体现在对电算内力图的校核,主要是内力正负号的对错,内力图形状的对错(避免添漏力),以及计算结果合理性的判断。
GMT+8, 2026-11-4 22:49 , Processed in 0.595378 second(s), 56 queries , Gzip On.
