查看: 715|回复: 8
[求助]:w2000
发表于 2003-7-8 09:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是W2000系统,最近启动时,老是提醒系统日志已没满。
我按提示把系统日志清除了,可是下次启动还有
怎么才能彻底解决啊
 楼主| 发表于 2003-7-8 14:06:41 | 显示全部楼层
不是吧?
没有人知道的?
555~~~~~~
发表于 2003-7-8 14:18:42 | 显示全部楼层
控制面板-管理工具-计算机管理
在这里面找找,我现在不是用win2000,所以还得你自己研究研究
发表于 2003-7-8 16:35:10 | 显示全部楼层
我也出现过这种情况,不过是NT
 楼主| 发表于 2003-7-8 17:15:12 | 显示全部楼层
各位大侠救救我啊
发表于 2003-7-8 17:45:03 | 显示全部楼层
控制面板--事件查看器
里可以清除日志 在属性里修改设置 为”到达最大时改写“
发表于 2003-7-8 22:09:15 | 显示全部楼层
Re: [求助]:w2000
最初由 2390765 发布
[B]我用的是W2000系统,最近启动时,老是提醒系统日志已没满。
怎么才能彻底解决啊 [/B]
当安全日志装满时,暂停计算机,采取下面的步骤[/COLOR]
  (1)打开事件查看器。
  (2)在控制台树中,右键单击“安全日志”,然后单击“属性”。
  (3)在“常规”选项卡上,单击“改写久于 n 天的事件”或“不改写事件(手动清除日志)”。
  (4)单击“开始”,单击“运行”,键入 regedit,进入“HKEY_LOCAL_MACHINE”,右键点击“CrashOnAuditFail”,创建“REG_DWORD” 类型,值为“1”。
  (5)重新启动计算机。
  警告:
  (1):错误地编辑注册表可能会严重损坏系统。更改注册表之前,至少应该备份计算机上任何有用的数据。
  (2):结束此过程之后,当安全日志装满时,Windows 2000 将停止响应并显示"审核失败"的消息。当 Windows 2000 停止时,若要进行恢复,必须清除安全日志。
  注意:
  (1):必须作为管理员或管理组成员登录才能完成该过程。
  (2):要打开事件查看器,请单击“开始”,指向“设置”,然后单击“控制面板”。双击“管理工具”,然后双击“事件查看器”。
  (3)如果 Windows 2000 由于安全日志已满而暂停,则必须重新启动系统,如果将来需要用装满的日志停机,则必须重复该过程。
 楼主| 发表于 2003-7-14 16:19:33 | 显示全部楼层
这个方法有点危险,有没有更好的?
每次开机都出现!烦!
发表于 2003-7-16 00:20:08 | 显示全部楼层
用光盘安装修复试试。
GMT+8, 2026-11-5 12:50 , Processed in 0.418803 second(s), 48 queries , Gzip On.
