查看: 1035|回复: 6
[求助]:文字反向
发表于 2003-7-10 17:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测绘界的坐标系X向上Y向下,这样,文字及标注反向,在文字样式中选择“反向”,对多行文字无效,如何解决/
发表于 2003-7-10 17:57:50 | 显示全部楼层
有多种方法,可以在DDEDIT对话框里把属性下的文字旋转角度改为180度,也可以利用快速选择(qselect)分类选择你想要的多行文字,后用属性对话框(ctrl+1)一次修改其旋转角度。
  其次,用编程的方法完成。
发表于 2003-7-10 18:11:01 | 显示全部楼层
最好的办法是根据你的实际要求设置自己的用户坐标系,文字自然跟着转了。
 楼主| 发表于 2003-7-10 21:02:47 | 显示全部楼层
上面的两位,你们的说法我早已经试验过,不行,请你们自己试验一下,你们的办法肯定不行。我有很多办法,但是麻烦,想寻找比较简便的办法
发表于 2003-7-11 00:37:50 | 显示全部楼层
当然时旋转坐标系了,肯定可以用。
看下面的教程,请注意左下角的坐标系中 x,y 轴的方向。
发表于 2003-7-11 12:30:54 | 显示全部楼层
楼上的确实是绘图高手,这个问题我也想了很久了。
发表于 2003-7-21 11:12:25 | 显示全部楼层
支持!
GMT+8, 2026-11-3 01:32 , Processed in 0.674834 second(s), 45 queries , Gzip On.
