查看: 1794|回复: 10
[求助]:关于公差标注
发表于 2003-7-11 21:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个问题,不知如何解决。我刚才搜索了相关帖子,没有找到满意的回答。
这个问题曾经有人问过,就是当一个尺寸有公差标注时,我对其尺寸值进行修改后,公差标注就无法显示出来,请问,是否有方法可以使基本尺寸值修改后公差标注能正常显示出来。
望大家能够给予帮助!
 楼主| 发表于 2003-7-13 13:37:13 | 显示全部楼层
真得没人知道吗?还是我说的不清楚。
发表于 2003-7-13 13:43:58 | 显示全部楼层
这样标注意义不大啊
可以使用dt命令,随心所欲的标注
 楼主| 发表于 2003-7-13 16:52:06 | 显示全部楼层
需要修改基本尺寸值的情况确实不多见,但有时也会遇到,如果不用标注命令而用单行文字,稍麻烦了点,如果凑乎的话,也可以。但是,我很想知道,为什么标注中的基本尺寸值修改后,公差就无法显示出来?
发表于 2003-7-14 08:55:08 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于公差标注
最初由 春秋 发布
[B]我有一个问题,不知如何解决。我刚才搜索了相关帖子,没有找到满意的回答。
这个问题曾经有人问过,就是当一个尺寸有公差标注时,我对其尺寸值进行修改后,公差标注就无法显示出来,请问,是否有方法可以使基本尺寸... [/B]
你讲得很清楚。
在MDT中可以实现你的想法(也是所有工程师们的想法),标注公差代号,如H7,基本尺寸修改后,公差值会自动更改。
发表于 2003-7-15 18:35:38 | 显示全部楼层
其实,一般的其于CAD平台上开发出来的软件,如清华天河,开目CAD,天喻CAD和机械工程师等都有这个功能,会二次开发的朋友自己也可以设计一套程序来完成这个功能。
发表于 2003-7-19 21:21:56 | 显示全部楼层
基本尺寸改了以后,记得写好上下偏差,中间加“^”。选中用a/b那个上下标修改工具就可以了。记得用EDIT命令修改,不要用特性改!
发表于 2003-7-21 20:59:55 | 显示全部楼层
我用上面朋友的方法试了,挺好的,谢谢!
发表于 2003-7-22 08:44:21 | 显示全部楼层
MDT中的:
发表于 2006-1-13 15:25:39 | 显示全部楼层
CAD2004里没有这个MDT命令,这个命令是在晓东工具里吗?
发表于 2006-5-12 17:24:01 | 显示全部楼层
9楼的哥们不是说的很清楚了吗,
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.525634 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
