查看: 976|回复: 7
[求助]:我的登陆用户是Administrator,没密码啊
发表于 2003-7-11 22:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于系统是厂家装的也不知道有没有新建密码,现在进去就是Administrator用户名,密码不知道,输入空也进不去,取消键是灰白的,安全模式也进不去也是这个登陆密码,哎!XP真繁啊!!!!
已领礼包: 593个
发表于 2003-7-11 22:31:48 | 显示全部楼层
格式化后按自己的意思重装。
发表于 2003-7-12 16:08:33 | 显示全部楼层
先用别的用户名进去啊!之后我的电脑右键-管理-本地用户和组-用户之后右边能看见那个名字了!右键设置密码啊!之后就是你的了!别的也可以,还可以删掉不要的名字!打红叉的不要动,已经禁用了!只要可以用的下回你都可以用来登陆玩!当然原有设置就没有了。保留在原有登陆名里!
发表于 2003-7-18 10:34:18 | 显示全部楼层
设个密码吧.
发表于 2003-7-18 10:48:11 | 显示全部楼层
用ERD Command解决
发表于 2003-7-23 18:17:08 | 显示全部楼层
破解掉了WIN2000+SP3系统的管理员密码
系统:WIN2000+SP3,引导区NTFS格式,其他分区为FAT32
方法一、
 如果你不用管本来系统中包含的任意帐号,而且有两个操作系统的话,可以使用另外一个操作系统(能访问NTFS,不然的话使用其他工具来访问NTFS)启动,然后删除C:\WINNT\system32\config目录下的SAM文件,即帐号密码数据库文件。然后重新启动,这时管理员administrator帐号就没有密码了。当然,也可以取下硬盘换到其他机器上来删除SAM文件。
方法二、
 使用一个DOS启动盘,使用NTFSDOS (下载位置http://www.cgsecurity.org/index.html?ntfs.html )工具,这个工具可以从DOS下写NTFS分区的内容。然后到系统目录,比如C:\WINNT\system32,下修改logon.scr为logon.scr.bak,拷贝一个command.com(2000可以用cmd.exe)文件更名为logon.scr。这样启动机器后等待15分钟,本应该出现的屏幕保护现在变成了命令行模式,而且是具有administrator权限的,通过这个就可以修改密码或者添加新的管理员帐号了。完成过后再把屏幕保护程序的名字改回去。
方法三、
 制作并使用Linux boot disks,这个启动盘可以访问NTFS文件系统,并且可以读取注册表并重写帐号密码。只需要根据其启动后的提示一步一步做就是了。成功率非常高。这个启动盘可以到这里下载:http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/,其中也有使用说明。
发表于 2003-7-25 16:40:02 | 显示全部楼层
用ERD Command是最好的办法,完全模拟2000界面,进入后修改用户名密码即可!
发表于 2003-7-26 15:27:11 | 显示全部楼层
自己重装一遍吧
其实不难
有了电脑不会装系统很丢人的
GMT+8, 2026-11-5 10:08 , Processed in 0.412856 second(s), 46 queries , Gzip On.
