查看: 3040|回复: 16
[推荐]:CAD找形心方便快捷
发表于 2003-7-12 06:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先将封闭的曲线变成面域(region),然后查询面积质量特性(massprop)!
例:
命令: _region
选择对象: 指定对角点: 找到 5 个
选择对象:
已提取 1 个环。
已创建 1 个面域。
命令:
命令:
命令: _massprop
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
----------------    面域   ----------------
面积:          84235.0607
周长:          1405.0361
边界框:               X: 261.2892  --  827.5505
                      Y: 193.1288  --  464.6404
质心:                 X: 567.9195
                      Y: 339.2089
惯性矩:               X: 10062372533.6952
                      Y: 28272587745.8185
惯性积:      XY: 16389939236.5080
旋转半径:    X: 345.6239
                      Y: 579.3438
主力矩与质心的 X-Y 方向:
               I: 335646420.0370 沿 [0.9783 0.2070]
               J: 1138452734.4236 沿 [-0.2070 0.9783]
发表于 2003-7-13 16:07:47 | 显示全部楼层
太繁,有更好的吗?
发表于 2003-7-31 21:19:45 | 显示全部楼层
这是一种比较简单的方法。
发表于 2003-8-1 07:56:18 | 显示全部楼层
这种方法适合任意形状
发表于 2003-8-10 16:03:14 | 显示全部楼层
有用吗
发表于 2003-8-14 21:31:47 | 显示全部楼层
能不能直接在图中画出形心十字,这样太烦杂。
发表于 2003-8-14 22:12:16 | 显示全部楼层
最初由 sunhuyi 发布
[B]能不能直接在图中画出形心十字,这样太烦杂。 [/B]
读取ACAD命令massprop所产生的形心,并在形心位置画圆。不是你所想要的十字线。
记得使用时不要转动坐标系,没有在转动坐标的情况用过,可能有错。
使用方法:用Appload装载该程序,在ACAD中Command下输入MASS即可。
发表于 2003-8-14 22:27:52 | 显示全部楼层
最初由 putridheaven 发布
[B]这是一种比较简单的方法。 [/B]
晓东工具箱,结构工具,柱子工具里面的“绘制型心”,“群柱型心”,你把图层设置到COLUMN,做成INSERT实体,用这个工具就可以。
点下面链接去看看“教学中心”的“晓东结构工具箱”“柱子”下面的动画教学。
可以画单柱的型心,可以画群柱的型心。
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="700" id="AutoNumber1" height="800">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/techcenter/article/article.php?articleid=166">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/techcenter/article/list.php?sortid=44">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-8-15 09:55:39 | 显示全部楼层
主力矩与质心的 X-Y 方向:
有谁知道后面的[  ]中的参数是怎么算出来的,一般情况好像是1,0这样的数字
发表于 2003-8-15 11:06:54 | 显示全部楼层
主力矩的方向是指  I最小,J最大(或是I最大,J最小,不是很清楚),且对主力矩的IJ轴求积为0。
对于平行于X轴Y轴的矩形截面,其参数多为1,0。
发表于 2003-8-15 15:21:13 | 显示全部楼层
请问XDSoft  :PL转柱功能怎麽不好使?
发表于 2003-8-16 10:18:07 | 显示全部楼层
最初由 sunhuyi 发布
[B]请问XDSoft  :PL转柱功能怎麽不好使? [/B]
利用XD的工具求形心,应先将PL线做的柱转换成块(可用XD工具做)。
发表于 2003-8-16 10:26:36 | 显示全部楼层
谢谢,正需要这样的技巧!
发表于 2003-8-16 16:53:52 | 显示全部楼层
用复制粘贴,画根线不就得了
没必要这么复杂把
发表于 2003-8-16 18:10:49 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]
利用XD的工具求形心,应先将PL线做的柱转换成块(可用XD工具做)。 [/B]
请问用XD工具将PL线做的柱转换成块的具体步骤(我对CAD不熟请多指教)。另注:我这个异型柱是由PM生成.T,转换成DWG文件的,是PL闭合线。*-*6
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.474982 second(s), 43 queries , Gzip On, File On.
