查看: 3034|回复: 4
[工具] 绘图单位设置
发表于 2016-7-4 19:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 绘图单位
  • 作  者 : newer
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2016-07-04
  • 命令名称 :XDTB_SETUPUNIT
  • 插件介绍 :本工具设置后同时初始化出图比例,米单位绘图,出图比例初始化为1:1000,毫米单位绘图,出图比例初始化为1:100,并设置相应的尺寸标注样式。
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
本工具晓东工具箱绘图单位初始化设置工具,设置后,后续的工具能正确识别单位设置使用相应的字高等进行标注。本工具设置后同时初始化出图比例,米单位绘图,出图比例初始化为1:1000,毫米单位绘图,出图比例初始化为1:100,并设置相应的尺寸标注样式。
  1. (defun c:XDTB_SETUPUNIT (/ scl unit unit1)
  2.   (xdrx_begin)
  3.   (if (= (xd::var:getdrawingunit) 0)
  4.     (setq unit "米")
  5.     (setq unit "毫米")
  6.   )
  7.   (if (= unit 1)
  8.     (setq unit1 "毫米"
  9.           scl 100
  10.     )
  11.     (setq unit1 "米"
  12.           scl 1000
  13.     )
  14.   )
  15.   (xdrx_prompt "\n**当前绘图设置:   单位(" unit ") **")
  16.   (initget "0 1")
  17.   (xdrx_initget "0 1")
  18.   (if (/= "" (setq unit (getstring (xdrx_prompt "\n请输入绘图单位[米(0)/毫米(1)]<"
  19.                                                 unit ">:"
  20.                                    )
  21.                         )
  22.              )
  23.       )
  24.     (progn
  25.       (if (= unit "1")
  26.         (setq unit "mm"
  27.               unit1 "毫米"
  28.               scl 100
  29.         )
  30.         (setq unit "m"
  31.               unit1 "米"
  32.               scl 1000
  33.         )
  34.       )
  35.       (xd::var:setdrawingunit unit)
  36.       (xd::dim:init)
  37.     )
  38.   )
  39.   (xdrx_prompt "\n当前绘图单位已经设置为:" unit1 " .出图比例初始化为: (1:"
  40.                scl ")."
  41.   )
  42.   (xdrx_end)
  43.   (princ)
  44. )
发表于 2019-12-12 15:58:58 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢,谢谢分享
发表于 2019-12-13 10:39:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-12-27 21:59:22 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-12-28 11:27:20 | 显示全部楼层
这个可以有,感谢分享
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 0.339976 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
