查看: 21000|回复: 79
[每日一码] 使用a/vlisp的图块重命名
 火 [复制链接]
已领礼包: 859个
发表于 2016-10-1 07:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
tblobjname "block" 获取到的是类是 AcDbBlockBegin ,这个是不能用重命名的,对块定义重新 entmod ,需要获取到 AcDbSymbolTableRecord,下面的代码就是获取块定义,然后使用 entmod 重命名, 理论上应该支持匿名块互转(未测试)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
已领礼包: 2476个
发表于 2016-10-1 07:38:27 | 显示全部楼层
只用过RENAME..学习了..
已领礼包: 2476个
发表于 2016-10-1 07:44:14 | 显示全部楼层
匿名块互转..ok...已测试...
已领礼包: 2476个
发表于 2016-10-1 07:54:22 | 显示全部楼层
太神奇了大师...我这个图...两个块同名了
Drawing1.rar
6.24 KB, 下载次数: 3, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 264个
发表于 2016-10-1 07:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
aduit核查会自动处理的
已领礼包: 2476个
发表于 2016-10-1 08:25:07 | 显示全部楼层
这两个也同名 ...
Drawing2.rar
5.92 KB, 下载次数: 4, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 2226个
发表于 2016-10-1 09:06:30 | 显示全部楼层
这两个也同名 ...?
已领礼包: 5802个
发表于 2016-10-1 09:24:51 | 显示全部楼层
回复,向大侠学习程序
发表于 2016-10-1 10:03:59 | 显示全部楼层
匿名块新名字用 *U 试试。
不知道能不能改动态块的名字。
已领礼包: 9341个
发表于 2016-10-1 10:32:55 | 显示全部楼层
回复,学习程序!!!!
发表于 2016-10-1 10:59:26 | 显示全部楼层
其实,没必要通过VLAX-FOR得到块的对象的,其实通过tblobjname的ENTGET数据的组码 330 ,就能直接得到块定义对象的实体名
命令: (setq o (tblobjname "block" "dd"))
<图元名: -250ae8>
命令: (entget o)
((-1 . <图元名: -250ae8>) (0 . "BLOCK") (330 . <图元名: -250af0>) (5 . "1DB") (100 .
"AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbBlockBegin") (70 . 0) (10 0.0 0.0
0.0) (-2 . <图元名: -250ad8>) (2 . "dd") (1 . ""))
命令: (cdr (assoc 330 (entget o)))
<图元名: -250af0>
下面是测试代码
  1. (defun blk:rename (oldname newname)
  2.   (setq o (tblobjname "block" oldname))
  3.   (setq  ed   (entget o)
  4.   eblk (cdr (assoc 330 ed))
  5.   ed   (entget eblk)
  6.   ed   (subst (cons 2 newname) (cons 2 oldname) ed)
  7.   )
  8.   (entmod ed)
  9. )
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq e (ssget ":E:S" '((0 . "INSERT"))))
  3.      (setq e  (ssname e 0)
  4.      ed (entget e)
  5.      )
  6.      (progn
  7.        (prompt (strcat "\n选择的块名是:" (setq oldname(cdr (assoc 2 ed)))))
  8.        (/= "" (setq newname (getstring "\n输入新块名:")))
  9.        (not (tblsearch "block" newname))
  10.      )
  11.       )
  12.     (progn
  13.        (blk:rename oldname newname)
  14.     )
  15.     (prompt "\n改名没成功,输入块名已经存在或者无效的输入。")
  16.   )
  17.   (princ)
  18. )
已领礼包: 2476个
发表于 2016-10-1 11:57:05 | 显示全部楼层
(vla-get-effectivename(vlax-ename->vla-object e))知道真实名称就能改...
已领礼包: 264个
发表于 2016-10-1 15:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-10-1 10:59
一直没有注意这个330,只要有了AcDbBlockTableRecord能entget的组码就应该都可以entmod
发表于 2016-10-1 18:29:33 | 显示全部楼层
组码330,应该是本实体的owner
命令: (setq a (tblobjname "block" "a"))
<图元名: -250bf0>
命令: (entget a)
((-1 . <图元名: -250bf0>) (0 . "BLOCK") (330 . <图元名: -250bf8>) (5 . "1BA") (100 .
0.0) (-2 . <图元名: -250be0>) (2 . "a") (1 . ""))
命令: (setq b (xdrx_object_owner a))
<图元名: -250bf8>
命令: (setq id (xdrx_getpropertyvalue b "objectid"))
-2427896
命令: (vla-get-ownerid (vlax-ename->vla-object a))
-2427896
只是不知道VLAX知道了这个ID后,有哪个VLA函数能得到对应的VLA对象? 查函数库没找到。
已领礼包: 264个
发表于 2016-10-1 19:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
vla 有get objectid方法,也有id->hamdle
GMT+8, 2026-11-13 10:31 , Processed in 0.500263 second(s), 65 queries , Gzip On.
