查看: 1638|回复: 4
[求助] 块重命名程序,改名后块有旋转怎么解决?
发表于 2017-4-29 10:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个网上下的插件,修改块的。bu2块单独命名后,块就会出现旋转,望大家帮忙修改一下,谢谢!!
(defun c:bu2( / e en j new old ss)
(defun dxf(a b)(cdr(assoc a b)))
(command"undo""group")
        (setq ss(ssget '((0 . "INSERT"))))
        (setq new(getstring "\n请输入新块名<字符规范,不要重名>: "))
    (if (tblsearch "block" New)
        (alert "已存在重名块,请重新命名!")
      (progn
        (setq old(dxf 2(entget(ssname ss 0))))
        (command "-insert" old '(0 0) "1""1" 0)
        (command "explode"(entlast))
        (command "-block" new '(0 0)"P" "")
        (setq j 0)
        (repeat(sslength ss)
        (setq e(ssname ss j)
           en(entget e)
           en(subst(cons 2 new)(assoc 2 en)en)
      (entmod en)
      (setq j(1+ j))
   ))(command"undo""end")
          (princ "\n块名已经更改成\"")
          (princ New)
          (princ "")
23825778Huang-change-block.rar
20.59 KB, 下载次数: 3, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
lsp文件
 楼主| 发表于 2017-4-29 10:13:10 | 显示全部楼层
有时会旋转,有时又不会,怎么回事?
发表于 2017-4-29 11:03:16 | 显示全部楼层
块有变化,就说明图中有同名的其他块
 楼主| 发表于 2017-4-29 14:06:45 | 显示全部楼层
重名会退出,不会重新命名的。新建的文件块也不会有重名的问题。
发表于 2017-6-4 23:45:42 | 显示全部楼层
块替换旋转的,是不是也是因为有同名块呢?
GMT+8, 2026-11-22 07:42 , Processed in 0.372719 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
