查看: 15181|回复: 19
[多段线] 批量多段线灵活倒角(倒内角、倒外角)
发表于 2016-10-8 09:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 灵活倒角
  • 作  者 : Lispboy
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2016-10-08
  • 命令名称 :XDTB_PLINEFillet
  • 插件介绍 :批量多段线灵活倒角,内角、外角可选
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
需要去通用LISP函数库下载函数:
http://bbs.xdcad.net/thread-671362-1-1.html
http://bbs.xdcad.net/thread-705702-1-1.html
[sell=5]
  1. (defun c:XDTB_PLineFillet (/ #dis #div _isclose bound dis div e gap ge
  2.         ge1 i intv keyword len pts sec sec1 sec2 ss
  3.         x
  4.            )
  5.   (defun _setdis (keyword)
  6.     (cond
  7.       ((= keyword "SE")
  8.   (if (setq r (getreal (xdrx_prompt "\n请输入倒角半径<" #radius ">:" t)))
  9.     (setq #radius r)
  10.   )
  11.       )
  12.       ((= keyword "BE")
  13.   (if (setq mode (getint (xdrx_prompt "\n请输入倒角方式[所有角(0)/只倒内角(1)/只倒外角(2)]<"
  14.               #mode ">:" t
  15.              )
  16.            )
  17.       )
  18.     (setq #mode mode)
  19.   )
  20.       )
  21.     )
  22.     (xdrx_prompt "\n当前设置:倒角方式(*" (cond
  23.               ((= #mode 0)
  24.                 "所有角"
  25.               )
  26.               ((= #mode 1)
  27.                 "只倒内角"
  28.               )
  29.               (t
  30.                 "只倒外角"
  31.               )
  32.             ) "*)/半径(" #radius ")"
  33.     )
  34.   )
  35.   (defun _fillet (e mode radius)
  36.     (cond
  37.       ((= mode 0)
  38.         (setq gr (apply 'append gr))
  39.         (setq gr (vl-sort gr '(lambda(x y)(< x y))))
  40.       )
  41.       ((= mode 1)
  42.         (setq gr (car gr))
  43.       )
  44.       ((= mode 2)
  45.         (setq gr (last gr))
  46.       )
  47.     )
  48.     (setq i 0)
  49.     (mapcar
  50.       '(lambda (index)
  51.    (XD::Polyline:AddFillet e (+ i index) "F" radius 1.0)
  52.    (setq i (1+ i))
  53.        )
  54.       gr
  55.     )
  56.   )
  57.   (xdrx_begin)
  58.   (if (not #mode)
  59.     (setq #mode 0)
  60.   )
  61.   (if (not #radius)
  62.     (setq #radius 10.0)
  63.   )
  64.   (xdrx_prompt "\n当前设置:倒角方式(*" (cond
  65.             ((= #mode 0)
  66.               "所有角"
  67.             )
  68.             ((= #mode 1)
  69.               "只倒内角"
  70.             )
  71.             (t
  72.               "只倒外角"
  73.             )
  74.           ) "*)/半径(" #radius ")"
  75.   )
  76.   (xdrx_initssget "\n选取要倒角的多段线[倒角方式(BE)/半径(SE)]<退出>:"
  77.       "BE SE" "移除不倒角的多段线[添加(A)]<退出>:" "_setdis" ""
  78.   )
  79.   (if (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
  80.     (progn
  81.       (mapcar
  82.   '(lambda (x)
  83.      (setq gr (xd::polyline:anglegroup x))
  84.      (_fillet x #mode #radius)
  85.    )
  86.   (xdrx_pickset->ents ss)
  87.       )
  88.     )
  89.   )
  90.   (xdrx_end)
  91.   (princ)
  92. )
[/sell]
发表于 2016-10-8 11:11:56 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2016-10-8 11:28:50 | 显示全部楼层
看上去很智能啊
发表于 2016-10-9 10:46:16 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2016-10-12 12:23:28 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
发表于 2016-10-13 09:19:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享哇!
发表于 2016-11-1 09:33:54 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2016-12-5 20:01:24 | 显示全部楼层
很强大呢。。。 一定要安装XD工具箱才能运行吗?
发表于 2016-12-5 20:11:25 | 显示全部楼层
装 XDRX API 就行
发表于 2016-12-5 23:31:57 | 显示全部楼层
支持晓东工具箱。
发表于 2017-3-15 11:58:11 | 显示全部楼层
是否支持这类图形
发表于 2017-5-12 23:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持下
发表于 2017-6-23 12:48:45 | 显示全部楼层
啥也不说了,就是感谢!
发表于 2017-6-27 08:33:11 | 显示全部楼层
看看再说吧。
发表于 2017-6-27 10:57:49 | 显示全部楼层
实用的好插件
GMT+8, 2026-11-22 07:36 , Processed in 0.574831 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
