查看: 3514|回复: 7
[分享] AutoCAD中凸度的概念以及求圆弧的凸度
发表于 2016-10-12 21:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
The bulge factor is used to indicate how much of an arc segment is present at this vertex. The bulge factor is the tangent of one fourth the included angle for an arc segment, made negative if the arc goes clockwise from the start point to the endpoint. A bulge of 0 indicates a straight segment, and a bulge of 1 is a semicircle.
凸度被用来表示一个顶点的弧度大小,它的值是这段弧所包含角度的1/4角度的正切。如果弧从起点到终点是顺时针走向则凸度为负数,0表示直线,1表示半圆。
在将圆弧转化为多段线(AcDbPolyLine)时,需要计算圆弧的凸度。在AutoCAD中规定,圆弧的走向始终是逆时针走向,所以终点角度应大小起点角度(以圆心为原点中,以X轴正方向为0,逆时针旋转为正角)。当终点角度小于起点角度时,应加上2π(下图中的图3和图4)这样得到的凸度值表示逆时针走向的凸度,当需要表示顺时针方面的弧度时,需要在这个值前面加负号。
下图中,图1,图2的绘制方向相反,但起点(小圆表示)到终点(小三角形表示)的走向是一样的。同理图3和图4也是一样, 但在计算凸度时终点角度小于起点角度,应加上2π。
以下是其算法(注意得到的值是逆时针走向的凸度)
double GetBulge(AcDbArc*& pArc)
double dStartAngle = pArc->startAngle();
double dEndAngle = pArc->endAngle();
double dAlfa = dEndAngle - dStartAngle;
if (dAlfa < 0.0)//如果终点角度小于起点角度
dAlfa = 2 * PI + dAlfa;
double dBulge = 0.0;
dBulge = tan((dAlfa) / 4.0);
return dBulge;
发表于 2016-10-12 21:42:12 | 显示全部楼层
抢沙发!谢谢楼主分享
发表于 2016-10-13 08:11:25 | 显示全部楼层
老大我正想学这个,,数学太差了,,还是看不懂
发表于 2016-10-13 14:44:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!
发表于 2018-5-13 22:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
原来楼主这里才是原创吗?我还是搞不清,一段圆弧有两个点,两个点的弧度是一样的吗?还是说一个顶点的凸度等于下一个顶点与这一个顶点之间形成弧的弧度的相应正切值?还是说一个顶点的凸度是指这一个顶点与前一个顶点形成的弧度相应正切值。
发表于 2019-9-12 15:42:41 | 显示全部楼层
好文章,学习了
发表于 2021-9-18 09:20:40 | 显示全部楼层
学习了,一直困惑凸度这个概念
发表于 2021-9-18 20:57:38 | 显示全部楼层
三点求凸度
GMT+8, 2026-11-22 08:48 , Processed in 0.503447 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
