查看: 17717|回复: 41
[统计] 悬挂点检查并标记
发表于 2016-10-30 18:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 悬挂检查
  • 作  者 : Lispboy
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2016-10-30
  • 命令名称 :XDTB_XuanGuaChk
  • 插件介绍 :悬挂点检查并标记
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
什么是“悬挂点”?
次:以点 v为端点的边数称为这个点的次,记作d(v)。悬挂点和悬挂边:次为1的点称为悬挂点;与悬挂点连接的边为悬挂边
[sell]
(defun c:XDTB_XuanGuaChk ( / e i p1 p2 pt pts r ss ss1 tf1 tf2 vertexs x xuanguas)
  (defun _isOnVertex (pt ss)
    (setq pts (apply
                'append
                (mapcar
                  '(lambda (x)
                     (mapcar
                       'vl-princ-to-string
                       (xdrx_getpropertyvalue x "vertices")
                  (xdrx_pickset->ents ss)
    (member (vl-princ-to-string pt) pts)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "LINE,*POLYLINE"))))
    (progn
      (xdrx_begin)
      (XD::Doc:SafeZoom ss)
      (xdrx_setsstodb ss 0)
      (xdrx_statusbar_begin "查询中" (length vertexs))
      (setq i -1)
      (xdrx_runtime t)
      (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
        (setq pts (xdrx_getpropertyvalue e "vertices"))
        (if (and
              (setq ss1 (ssget "f" pts '((0 . "LINE,*POLYLINE"))))
              (ssdel e ss1)
              (> (sslength ss1) 0)
          (progn
            (setq p1 (car pts)
                  p2 (last pts)
                  tf1 (_isOnVertex p1 ss1)
                  tf2 (_isOnVertex p2 ss1)
            (if (not tf1)
              (setq xuanguas (cons p1 xuanguas))
            (if (not tf2)
              (setq xuanguas (cons p2 xuanguas))
        (setq i (1+ i))
        (xdrx_statusbar_setpos i)
      (xdrx_statusbar_end)
      (xdrx_prompt "\n执行时间:" (xdrx_runtime))
      (if (and
            xuanguas
            (setq r (getreal "\n输入悬挂点圆圈半径<不画>:"))
        (progn
          (mapcar
            '(lambda (x)
               (xdrx_circle_make x r)
               (xdrx_setpropertyvalue (entlast) "layer" "悬挂点" "color" 1)
            xuanguas
      (xdrx_prompt "\n查询到悬挂点" (length xuanguas) "个.")
      (xdrx_end)
  (princ)
[/sell]
发表于 2016-10-30 18:28:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主,某些地方有妙用
发表于 2016-10-30 18:57:31 | 显示全部楼层
是这个规则吗?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2016-10-30 20:41:39 | 显示全部楼层
测试了两个代码,算法不同,LISPBOY的优化了算法,时间更短,应该是差个量级。
11834个实体。
命令: XDTB_XUANGUACHK
选择对象: all
找到 11834 个
选择对象:
命令:
执行时间:36.722
输入悬挂点圆圈半径<不画>:
查询到悬挂点1632个.
命令: tt
选择对象: all
找到 11834 个
选择对象:
执行时间:273.338
发表于 2016-10-31 07:37:16 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
发表于 2016-12-3 22:34:08 | 显示全部楼层
向大神学习...
发表于 2016-12-4 12:52:08 | 显示全部楼层
我想要源代码,怎么看不到呀
发表于 2016-12-6 14:59:38 | 显示全部楼层
这么贵啊???
发表于 2017-1-21 15:49:37 | 显示全部楼层
真是好东西解决了好多问题
发表于 2017-3-6 19:25:13 | 显示全部楼层
这个很牛啊!!!
发表于 2017-3-6 22:40:19 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2017-3-7 12:32:56 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
发表于 2017-3-7 13:31:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,下载下来消化下
发表于 2017-3-7 17:52:09 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2017-3-9 11:41:36 | 显示全部楼层
这是个好东西,次的概念好难理解
GMT+8, 2026-11-22 10:39 , Processed in 0.375586 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
