楼主: spp_wall
[求助] 关于拆迁统计的程序!
 楼主| 发表于 2016-11-20 18:06:07 | 显示全部楼层
下来最新的   2010基本不出表格   2012 有时会出表格
2010和2012  框选建筑的时候大部分时间提示参数错误  就无法统计
发表于 2016-11-20 22:10:35 | 显示全部楼层
特意安装了2010, 表格没问题。
偶尔出错是因为你的图中有面积为0的封闭的多段线,10#修改的代码过滤掉了,面积小于5平的不统计,从新拷贝下10#楼的代码试试。
 楼主| 发表于 2016-11-21 08:28:28 | 显示全部楼层
12没问题  10还是表格没有文字
如果能统计两个红线之间的面积就更完美了
发表于 2016-11-21 08:35:54 | 显示全部楼层
选择用的是SSGET, 你可以用F,W,CP,WP等等选项构建选择集,更通用些。设置红线让程序复杂了易用性也降低了。
 楼主| 发表于 2016-11-21 08:59:58 | 显示全部楼层
谢谢,不过自己好久没写lsp了 早忘记了,凑合着用吧!
发表于 2016-11-21 09:08:51 | 显示全部楼层
和CAD编辑命令一样,提示你选择建筑的时候,你输入F,就是栅栏选择了。
 楼主| 发表于 2016-11-21 09:48:39 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!知道了!!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-11-23 19:48:03 | 显示全部楼层
老大  好像又有点问题 麻烦有空看看!
拆迁问题.rar
274.27 KB, 下载次数: 5, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2016-11-23 19:53:59 | 显示全部楼层
什么问题呢? 描述下,
发表于 2016-11-23 20:25:44 | 显示全部楼层
你的图里面的房屋类型和层数又有新变化了,
原来的 砼或者简什么的都是单独的, 层数也是单独的, 这个图里面有没统计那个二层砼,层数和类型是一起的 砼2
修改了代码,重新下载10楼的代码试试。
说下规则:
房屋多边形框里面只能有 砼,砖,厂,简文字被统计到类型,  房屋的层数是整数,单独的或者和上面四个字连在一起的,中间可以有空格。如果是分开的,多边形里面最多只能有2个字,一个是类型,一个是数字。
没有字的统计成简易房,没有数字的统计成1层。
 楼主| 发表于 2016-11-23 21:33:21 | 显示全部楼层
现在比较好了,谢谢老大!
发表于 2017-9-20 11:07:20 | 显示全部楼层
围观一下涨知识了
发表于 2017-9-21 18:08:59 来自手机 | 显示全部楼层
啦啦啦看见了,究竟行不行,实践出真里
发表于 2017-9-22 10:41:02 | 显示全部楼层
刚发现有这么好的论坛,感觉从此工作可以有外挂一样,开心
发表于 2017-9-22 10:56:34 | 显示全部楼层
大佬,请问安装2016.11.19+版本的XDRX API之后,代码怎么用啊
GMT+8, 2026-11-22 07:35 , Processed in 0.515164 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
