查看: 3318|回复: 15
[BUG报告] xdex_cell_writerange函数出现错误
发表于 2016-12-30 01:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xdex_cell_writerange函数时出现错误,提示“Created by LibXL trial version. Please renew your maintenance for using the latest releases.”之前没问题的,急啊!
发表于 2016-12-30 08:23:36 | 显示全部楼层
把你的完整代码贴上来吧
 楼主| 发表于 2016-12-30 10:16:35 | 显示全部楼层
哪里是我写的,就是借鉴了各位大师的代码。
(if (and (xdex_book_open) (xdex_book_addsheet "设备表" t))
             (progn (xdex_cell_writerange 0 0 sb_lst)
                    (if        (xdex_book_save "设备表.xls")
                      (xdrx_system_shellexecute "设备表.xls")
发表于 2016-12-30 11:34:18 | 显示全部楼层
贴完整点啊,  sb_lst 值是什么,我没法测试你的代码。
 楼主| 发表于 2016-12-30 11:55:44 | 显示全部楼层
(setq sb_list '(("XH(1)-1-1" "热回收机组" "L=6000m3/h,H=600Pa,Ql=0.027kW,Qr=0.025kW,N=2.2kW,69dBA"
"一层空调机房" "一层办公")))
 楼主| 发表于 2016-12-30 16:00:06 | 显示全部楼层
有几张图出现了这个问题
发表于 2016-12-30 16:05:41 | 显示全部楼层
你把全部的代码发上来吧。
 楼主| 发表于 2016-12-30 16:26:38 | 显示全部楼层
(defun c:sbb (/ CNTR GJ_NAME GJ_TYPE SBSS SB_LST ET)
  (if (setq sbss (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (progn (setq cntr        (- (sslength sbss) 1)
                 sb_lst        '()
           (while (>= cntr 0)
             (if (setq et (ssname sbss cntr))
               (setq gj_name (mx_getxdata et)
                     gj_type (mx_str_split gj_name ":" 2)
                     gj_name (mx_str_split gj_name ":" 1)
             (setq sb_lst (cons        (list (if (XD_readX et "设备编号")
                                        (car (XD_readX et "设备编号"))
                                      (car (XD::String:CEChrSplit gj_name))
                                      gj_type
                                      (if (XD_readX et "设备安装位置")
                                        (car (XD_readX et "设备安装位置"))
                                      (if (XD_readX et "设备服务范围")
                                        (car (XD_readX et "设备服务范围"))
                                sb_lst
             (setq cntr (- cntr 1))
             (if (and (xdex_cell_writerange 1 0 sb_lst)
  (princ)
发表于 2016-12-30 16:31:12 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-676614-1-1.html
去这个帖子,用下里面的保存图层,我试了,没有LIBXL TRIAL。。。。的提示
如果你还有,说明你没下载最新的API
发表于 2016-12-30 16:34:15 | 显示全部楼层
首先程序要读扩展实体数据,你得传一个DWG上来
另外里面还有 (XD_readX 这些自己的函数,不提供程序执行不了。
 楼主| 发表于 2016-12-30 16:36:00 | 显示全部楼层
别的我不敢说,API的更新我基本是第一时间的。发布一小时之内肯定更新了
发表于 2016-12-30 16:40:23 | 显示全部楼层
测试下那个图层导出EXCEL的,看看结果如何
 楼主| 发表于 2016-12-30 16:40:31 | 显示全部楼层
你链接的例子我也还有那个提示,我搜了一下,这是C++的链接库
发表于 2016-12-30 16:46:00 | 显示全部楼层
不可能我没有,你有那个提示。
你看下 XDRX.X86.dll 和 XDRX.X64.dll的文件大小和日期是什么? 截图上来。
发表于 2016-12-30 17:28:12 | 显示全部楼层
API更新了,下载下新的测试下。
GMT+8, 2026-11-22 07:55 , Processed in 0.390334 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
