查看: 2314|回复: 1
Revit数据、元素、关联
发表于 2017-1-9 14:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道Revit是一个参数化的三维软件,并且元素之间的自动关联也是她一个非常重要的特点。这些特点是从她的底层架构就开始的,她的每一个元素是参数化并且相互关联的。元素的参数决定了元素的形状和行为,元素间可能相互关联(例如:窗在墙上开洞,两个墙连接等),而关联在当元素改变时仍然有效(例如:墙类型变了,但窗还在固定的位置)。
每个元素都有很多个不同的信息字段(我们权且称之为“原子”),每个Revit项目都有一颗完整的原子依赖树,例如像如下的图(这里的a~g是来自不同元素的“原子”,实际情况当然比这个图复杂很多)。当一个原子的信息发生变化时(例如:d的值变了),则相应的依赖项会逐次更新(这里是f,g)。
例如下图的尺寸锁关联,当墙A移动后,系统根据关联树找到尺寸锁,再找到墙B,然后根据尺寸锁的限制条件移动墙B。
Revit的文件数据基于MFC框架(利用Archive机制)进行数据读写,每个元素数据都有自己的版本号,文档也有不同的版本号,以保证不同的文件版本能被正确读取。
Revit视频学习:
【Revit交流群】:434385469
发表于 2024-1-22 08:30:53 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.420801 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
