查看: 5350|回复: 9
[每日一码] 删除表重复的元素
发表于 2017-3-31 18:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun remove_doubles (lst /)
  2.   (if lst
  3.     (cons (car lst) (remove_doubles (vl-remove (car lst) lst)))
  4.   )
  5. )
命令: (setq a '(1 2 43 3 2 3 1))
(1 2 43 3 2 3 1)
命令: (REMOVE_DOUBLES a)
(1 2 43 3)
命令: (setq b (list 1 "ab" '(2 3 "3") "ab" '(2 3 "3")))
(1 "ab" (2 3 "3") "ab" (2 3 "3"))
命令: (REMOVE_DOUBLES b)
(1 "ab" (2 3 "3"))
命令: (setq c (list (/ pi 3) 34 (/ pi 3)))
(1.0472 34 1.0472)
命令: (REMOVE_DOUBLES c)
(1.0472 34)
发表于 2017-4-1 07:08:30 | 显示全部楼层
谢谢! marting 分享程序!
发表于 2017-4-1 08:03:11 | 显示全部楼层
太经典! 十分佩服楼主的才识!
发表于 2017-4-1 10:40:00 | 显示全部楼层
这段代码使用了递归,对于数据量比较大的情况,运行时间比较长,并且还可能有迭代层数限制(约20000层)。
为了测试本段代码是否受迭代层数限制,特构建一个超大表:
  1. (setq i   0
  2.       lst nil
  3. )
  4. (repeat 20000
  5.   (setq lst (cons i (cons i lst))
  6.         i   (1+ i)
  7.   )
  8. )
运行(remove_doubles lst),acad超时死机,没有得出结论。
根据你的代码,改写了一段:
  1. (defun remove_doubles1 (lst / a lst1)
  2.   (while
  3.     (setq a   (car lst)
  4.           lst (vl-remove a lst)
  5.     )
  6.      (setq lst1 (cons a lst1))
  7.   )
  8.   (reverse (cons a lst1))
  9. )
运行(car (remove_doubles1 lst)),返回19999,结果正确,速度也还可以接受。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
发表于 2017-4-1 11:20:18 | 显示全部楼层
递归变迭代了,好
发表于 2017-4-1 11:35:48 | 显示全部楼层
普通循环比递归要快很多,测试过的
发表于 2017-4-1 11:45:15 | 显示全部楼层
空间换时间的,各有利弊,看具体应用场合了。
发表于 2017-4-1 11:55:13 | 显示全部楼层
递归一般既不省空间,也不省时间
发表于 2019-10-29 16:22:38 | 显示全部楼层
经测试,还是(XD::List:RemoveDup lst)快
发表于 2020-2-26 22:12:54 | 显示全部楼层
好帖,学习!
GMT+8, 2026-11-22 07:29 , Processed in 0.413977 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
