查看: 616|回复: 0
ocr文字识别软件的作用是什么
发表于 2017-2-23 14:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
     现在大家的工作起来经常会接收到不少文件,想要有效快速的完成对文件的编辑、修改我们可以使用ocr文字识别软件,选择不同的ocr文字识别软件,其识别率是大有不同的,可以有效的的识别各个文件上的图像文字,那么还有好多人不太清楚,接下来就让小编给大家详细的介绍ocr文字识别软件的作用是什么吧!
  捷速OCR文字识别软件是将你上传的图片或PDF文件转换成Word、图片或PDF文件转换成文字等可编辑文件,一键转换,OCR识别速度很快。同时支持JPG、PNG、GIF、BMP、DOC等图片格式。是OCR识别软件中包含格式最多、识别率最高、速度最快的一款识别软件。本软件支持识别前对页面的分析、识别时对文件的预览及修改、识别后直接打开即可进行编辑的超强功能。不仅支持识别PDF文件,还可以识别图片里的文字以及扫描仪扫描出来的扫描件的文字。
  下面就简单的介绍一下具体操作吧。
  1、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  2、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  3、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  4、识别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
  看完介绍大家应该对ocr文字识别软件都有所了解了,那么就赶快去下载使用吧,能够方便有效的完成工作需要!
      ocr文字识别软件http://www.jsocr.com
GMT+8, 2026-11-5 00:07 , Processed in 3.324111 second(s), 32 queries , Gzip On.
