查看: 687|回复: 0
迅捷CAD编辑器CAD怎么转PDF比较好
发表于 2017-4-10 11:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    像最近用到CAD编辑器,可以大大的提高我们办公的效率,这是大家都比较喜欢的,可是对于那些刚刚接触这个工具的还是比较懵,那么小编就简单详细的给大家介绍下迅捷CAD编辑器CAD怎么转PDF吧,让我们一起来了解下!
    迅捷CAD编辑器是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件,并可以将CAD图形文件批量转换,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。用最简单的操作将CAD转换成PDF。
    1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。
    2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”—“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。
    3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选择完毕之后,点击“应用”按钮。
    4、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,然后选择需要输入文字的地方,输入我们需要输入的文件。
    5、文档打开之后我们单击左上角的保存为pdf格式按钮就可以将其直接保存为pdf文档了。保存时可以设置一下文档的保存路径。
    利用以上的方法,就可以轻松的完成转换,而且还不会耽误很多时间,大家快去尝试使用下吧!CAD编辑器http://www.xiazaiba.com/html/83959.html
GMT+8, 2026-11-4 22:50 , Processed in 0.376497 second(s), 32 queries , Gzip On.
