查看: 667|回复: 2
用CAD编辑器对图纸线型的修改方法
发表于 2017-4-19 14:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想要方便的在CAD图纸中进行现行的更换,没有辅助工具的帮助是很难的。当我们在CAD编辑器中进行图纸的编辑时,线型其实就是一个很通用元素,那修改CAD中的线型应该要怎么做?下面让我给你详细介绍一下。
  迅捷CAD编辑器是一款小巧好用的CAD编辑工具,支持图纸浏览、编辑、格式转换等,不需要什么复杂的步骤你就可以制作精美的工程图纸。我们借助迅捷CAD编辑器,可以对常见的CAD、DWG、DXF、DWT等图纸格式进行查看、编辑,进一步保存文档以及将文档输出打印等。专门应用于图纸DWG格式文件的编辑软件,主要为DWG、DXF等文件格式图纸提供浏览、编辑功能。使用迅捷CAD编辑器不但支持多种图纸格式的浏览,还全面支持图纸编辑功能,功能完全超越同类图纸编辑工具。
  1、首先我们需要将这款迅捷CAD编辑器下载到电脑上。
  2、下载完成之后,我们运行软件,点击软件左上方的“文件”里的“打开”选项,将我们需要查看的CAD文件打开。
  3、然后我们的CAD文件就会显示在软件界面当中,点击软件上的“编辑器”,在工具栏上,可以查看到多种编辑工具,如果我们想要对CAD文件进行修改,我们选择软件上方的工具选择修改即可。
  4、需要对文件进行绘制的话,在“绘制”模块中,选择各种绘制工具,然后在文档上进行绘制。
  5、最后点击软件上方的“保存”按钮进行保存,如果想要把CAD文件转换为PDF格式,那么我们可以点击旁边的“保存为PDF格式文档”。
  我上面所述的方法是不是很简单,只是需要简单的几个小步骤就可以轻松完成,大家可以去试试。
CAD编辑器http://www.duote.com/soft/68587.html
已领礼包: 394个
发表于 2017-4-20 08:28:38 | 显示全部楼层
回的人少,我来小顶一下
GMT+8, 2026-11-4 22:55 , Processed in 0.504083 second(s), 37 queries , Gzip On.
