查看: 3099|回复: 21
[求助] 已知:弧线求面AO-AC的nor
已领礼包: 2226个
发表于 2017-4-22 10:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (setq en (vlax-ename->vla-object e))
    (setq sta (vlax-curve-getStartPoint  en))
    (setq nor (vlax-curve-getFirstDeriv en (vlax-curve-getStartParam en)))
求NOR.rar
25.41 KB, 下载次数: 0, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 1268个
发表于 2017-4-22 10:55:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-22 12:09:12 | 显示全部楼层
3点求normal,论坛有
已领礼包: 2226个
 楼主| 发表于 2017-4-22 16:19:14 | 显示全部楼层
就是不知道c点怎么求!
已领礼包: 859个
发表于 2017-4-22 18:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
polar a + pi/2   10.0
已领礼包: 2226个
 楼主| 发表于 2017-4-22 22:16:43 | 显示全部楼层
不是平面。是空间点呀!
发表于 2017-4-22 22:22:48 | 显示全部楼层
AO ,AC 平面和ARC不是一个面?  O点和C点是根据什么来的?
已领礼包: 2226个
 楼主| 发表于 2017-4-22 23:15:24 | 显示全部楼层
不是,你看看cad,是三维空间尺寸!弧线与AOB是一个平面,角CAO=90,CA垂直于AOB平面!
已领礼包: 4751个
发表于 2017-4-23 08:08:38 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
已领礼包: 394个
发表于 2017-4-23 08:52:11 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
已领礼包: 1268个
发表于 2017-4-23 10:46:12 | 显示全部楼层
arc 实体有 Normal 属性
已领礼包: 2226个
 楼主| 发表于 2017-4-23 12:06:02 | 显示全部楼层
这个代码只能得到黄色的矩形,但是我想得到的红色的矩形。
test.rar
24.6 KB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
test.LSP
466 Bytes, 下载次数: 4, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 20个
发表于 2017-4-23 15:18:14 | 显示全部楼层
AOB和ARC是一个面,他们的NORMAL是一样的, AC垂直于弧线的面,那么他的NORAML向量就是垂直于ARC平面的向量。
已领礼包: 2226个
 楼主| 发表于 2017-4-24 00:34:53 | 显示全部楼层
我知道,数学不好,不知道怎么求!
已领礼包: 859个
发表于 2017-4-24 10:08:48 | 显示全部楼层
这样试试
  1. (defun c:tt (/ e en sta nor pc)
  2.   (if (setq e (car (entsel)))
  3.     (progn
  4.       (setq en        (vlax-ename->vla-object e)
  5.             pc        (vlax-get en 'center)
  6.             sta        (vlax-curve-getStartPoint en)
  7.       )
  8.       (command "rectang" "non" (list -25 -50) "non" (list 25 50))
  9.       (setq l (entlast))
  10.       (align l
  11.              '(0. 0. 0.)
  12.              pc
  13.              '(0. 50. 0.)
  14.              (vlax-curve-getstartpoint e)
  15.       )
  16.       (command ".move" (entlast) "" "_none" pc "_none" sta)
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
GMT+8, 2026-11-4 23:26 , Processed in 0.641411 second(s), 66 queries , Gzip On.
