查看: 794|回复: 1
想把CAD格式转换成JPG格式用什么软件可以转
发表于 2017-5-23 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在网上设计方面素材的时候,经常看到很多制作好的图纸,这种格式经常出现在制图或者工程上,那么我们想把这种格式转换成JPG怎么转。那么CAD转jpg用什么软件可以转?说到软件小编的同事刚好介绍了一个,下面就先一起来了解下吧!
  迅捷CAD编辑器是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件,并可以将CAD图形文件批量转换,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,用最简单的操作将CAD转换成PDF。
  第一步、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。CAD编辑器 http://www.cr173.com/soft/439443.html
  第二步、安装好之后,运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”—“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。
  第三步、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选择完毕之后,点击“应用”按钮。
  第四步、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,然后选择需要输入文字的地方,输入我们需要输入的文件。
  第五步、选择“文件”—“批处理”,然后在批处理中添加cad文件,将保存类型选择jpg图片,然后设置一下图片的大小,如果没有规定的话,可以选择“最大可能尺寸”,然后点开始,等文件处理完成就可以了。也可以把cad图纸保存为像图片,pdf等格式的。
  利用软件简单的操作,就可以帮助大家解决很多困扰,提升工作效率!
  迅捷CAD编辑器 http://www.downxia.com/downinfo/132480.htmlm
GMT+8, 2026-11-4 06:22 , Processed in 0.820177 second(s), 33 queries , Gzip On.
