查看: 11825|回复: 24
[多段线] 多段线顶点消除重复点,重复段
发表于 2017-6-20 11:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 顶点消重
  • 作  者 : Newer
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2017-06-20
  • 命令名称 :XDTB_PolyLineCompress
  • 插件介绍 :多段线顶点消除重复点,重复段,支持距离和角度精度
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
[sell=5]
  1. (defun c:XDTB_PolyLineCompress ( / key ss var)
  2.     (defun _keyword (key)
  3.         (cond ((= key "T")
  4.                (if (setq var (getreal (xdrx_prompt
  5.                                           "\n输入距离精度<"
  6.                                           #xd_var_polyline_dist_tol
  7.                                           ">:"
  8.                                           t
  9.                                       )
  10.                              )
  11.                    )
  12.                    (setq #xd_var_polyline_dist_tol var)
  13.                )
  14.               )
  15.               ((= key "D")
  16.                (if (setq var (getreal (xdrx_prompt
  17.                                           "\n输入角度精度<"
  18.                                           #xd_var_polyline_ang_tol
  19.                                           ">:"
  20.                                           t
  21.                                       )
  22.                              )
  23.                    )
  24.                    (setq #xd_var_polyline_ang_tol var)
  25.                )
  26.               )
  27.         )
  28.         (_prompt)
  29.     )
  30.     (defun _prompt ()
  31.         (xdrx_prompt
  32.             "\n当前设置: 角度精度(" #xd_var_polyline_ang_tol ") / 距离精度("
  33.             #xd_var_polyline_dist_tol ")"
  34.            )
  35.     )
  36.     (xdrx_begin)
  37.     (if (not #xd_var_polyline_ang_tol)
  38.         (setq #xd_var_polyline_ang_tol 0.5)
  39.     )
  40.     (if (not #xd_var_polyline_dist_tol)
  41.         (setq #xd_var_polyline_dist_tol 10.0)
  42.     )
  43.     (_prompt)
  44.     (if (and (xdrx_initget "D T")
  45.              (xdrx_initssget
  46.                  "\n选择处理的多段线[T(距离)/D(角度)]<退出>:"
  47.                  "D T"
  48.                  ""
  49.                  "_keyword"
  50.              )
  51.              (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  52.         )
  53.         (progn (xdrx_document_setprec
  54.                    #xd_var_polyline_dist_tol
  55.                    #xd_var_polyline_ang_tol
  56.                )
  57.                (xdrx_polyline_compress ss t nil)
  58.         )
  59.     )
  60.     (xdrx_end)
  61.     (princ)
  62. )
[/sell]
发表于 2017-6-20 16:49:48 | 显示全部楼层
这么好的功能,怎么没有人下来用用?
发表于 2017-6-20 17:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
不知道怎么付费看的
发表于 2017-6-20 17:42:22 | 显示全部楼层
点击 购买 就行了。
发表于 2017-6-21 09:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-21 10:37:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
发表于 2017-6-23 09:53:57 | 显示全部楼层
感谢版主分享
发表于 2017-7-19 09:10:49 | 显示全部楼层
看看这个插件。
发表于 2017-7-21 21:50:13 | 显示全部楼层
不是动态图  是不是减少节点的插件
发表于 2017-10-10 18:41:52 | 显示全部楼层
可以使用吗?好用吗?
发表于 2017-10-10 18:53:58 | 显示全部楼层
运行程序后,图形怎么改变了呢?
发表于 2017-12-23 16:44:47 | 显示全部楼层
非常好的插件,一直在找,终于找到了
发表于 2018-3-19 09:02:02 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
发表于 2018-3-20 09:15:45 | 显示全部楼层
我想对边长标注很有用
发表于 2018-3-20 09:20:48 | 显示全部楼层
感谢版主分享
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.433461 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
