查看: 3688|回复: 10
[求助] 二维多段线(等高线等)变换处理
发表于 2017-8-8 13:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:请教各位大侠
      我想对等高线(二维多段线)坐标变换处理。但在读出图元表中没有坐标数据。
      该如何处理,获得二维多段线坐标,处理后重新生成二维多段线?
      我想在lisp程序中选择二维多段线图元,转换成LWPOLYLINE后再处理,但未成功,无从着手。
已领礼包: 10个
发表于 2017-8-8 13:51:19 | 显示全部楼层
二维多段线转LWPOLYLINE用 命令 convert
发表于 2017-8-8 14:00:54 | 显示全部楼层
二维多段线的顶点不是保存在主实体里面,二维多段线是由一堆叫顶点(VERTEX)类型的子实体组成,最后接着一个SEQEND结束。
所以要获得二维多段线顶点,要用 ENTNEXT一直遍历实体(每个子实体的组码10是顶点)直到遇到SEQEND结束
  1. (defun _verts (e / pts)
  2.   (if (eq (cdr (assoc 0 (entget e))) "POLYLINE")
  3.     (progn
  4.       (while (and
  5.                (setq e (entnext e))
  6.                (/= (cdr (assoc 0 (setq ed (entget e)))) "SEQEND")
  7.              )
  8.         (setq pts (cons (cdr (assoc 10 ed)) pts))
  9.       )
  10.     )
  11.   )
  12.   (reverse pts)
  13. )
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:48:42 | 显示全部楼层
谢谢大侠!已经读出坐标。
但顶点很多,那不是计算量很大?
转换成原来的多段线时顶点就没几个。这样是否先转换为多段线更好?
可以在lisp中将他转成多段线吗?在cass中可以用pedit手工转换,但我在程序中采用(command  “pedit”  a  “d”  “”)
没有起作用,不知错在哪里?
发表于 2017-8-8 15:53:57 | 显示全部楼层
既然ACAD到现在还保留2维多段线POLYLINE,就有它存在的价值。
加载XDRX API
(xdrx_getpropertyvalue ent "vertices")  读出顶点
(xdrx_polyline_convertfrom <ent or ss>) 转成LWPOLYLINE
 楼主| 发表于 2017-8-8 17:31:10 | 显示全部楼层
我是新手,下载不了插件。我查了一边,也未找到xdrx_polyline_convertfrom <ent or ss>源码。有些源码又要用到以前的源码,所以仍未能将二维多义线转换为LWPOLYLINE
已领礼包: 2888个
财富等级: 家财万贯
发表于 2017-8-8 18:04:06 | 显示全部楼层
二楼的convert命令不行么?我也是这么转的
发表于 2017-8-8 18:15:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-8 18:55:24 | 显示全部楼层
我用的是CAD2006 cass9.1 windowsXP系统,
好像刚才进去可以下载了。
用2008会不会有影响?我的是工作用机。
 楼主| 发表于 2017-8-8 19:03:44 | 显示全部楼层
我用的是cass9.1 用pedit可以将二维多段线转为多段线。用手工一条条选择。
但在lisp程序中没有用成功。
读二维多段线时顶点太多。多段线时有5个顶点,但二维多段线时有30个顶点。
用convert没成功
已领礼包: 9个
发表于 2019-9-20 00:48:48 | 显示全部楼层
二维多段线顶点可以用如下方法获取
(vl-load-com)
(setq points-list (vlax-get (vlax-ename->vla-object polyline) 'Coordinates))))
获取后的结果为一个包含所有点的x和y坐标的表,然后将其两两分割就可以了
GMT+8, 2026-11-4 17:26 , Processed in 0.903881 second(s), 49 queries , Gzip On.
