查看: 6274|回复: 9
[工具] 放坡插件
发表于 2018-4-3 00:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 放坡
  • 作  者 : newer
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2018-04-03
  • 命令名称 :XDTB_FangPo
  • 插件介绍 :放坡
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
  1. (defun c:XDTB_FangPo ( / ept1 ept2 height pts spt val)
  2.   (if (and
  3.         (setq spt (getpoint "放坡起点<退出>:"))
  4.         (setq height (getdist spt "\n输入坡高<退出>:"))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (if (not #xd_var_global_fangpo_scl)
  8.         (setq #xd_var_global_fangpo_scl 2.0)
  9.       )
  10.       (if (setq val (getreal (xdrx_prompt "\n1:? 放坡<"
  11.                                           #xd_var_global_fangpo_scl ">:" t
  12.                              )
  13.                     )
  14.           )
  15.         (setq #xd_var_global_fangpo_scl val)
  16.       )
  17.       (if (not #xd_var_global_fangpo_width)
  18.         (setq #xd_var_global_fangpo_width 100.0)
  19.       )
  20.       (if (setq val (getreal (xdrx_prompt "\n平台宽度<"
  21.                                           #xd_var_global_fangpo_width ">:" t
  22.                              )
  23.                     )
  24.           )
  25.         (setq #xd_var_global_fangpo_width val)
  26.       )
  27.       (if (not #xd_var_global_fangpo_num)
  28.         (setq #xd_var_global_fangpo_num 1)
  29.       )
  30.       (if (setq val (getint (xdrx_prompt "\n输入放坡数<"
  31.                                          #xd_var_global_fangpo_num ">:" t
  32.                             )
  33.                     )
  34.           )
  35.         (setq #xd_var_global_fangpo_num val)
  36.       )
  37.       (setq pts nil)
  38.       (repeat #xd_var_global_fangpo_num
  39.         (setq ept1 (mapcar
  40.                      '+
  41.                      spt
  42.                      (list (* height #xd_var_global_fangpo_scl) height 0.0)
  43.                    )
  44.               ept2 (mapcar
  45.                      '+
  46.                      ept1
  47.                      (list #xd_var_global_fangpo_width 0.0 0.0)
  48.                    )
  49.         )
  50.         (setq pts (cons ept2 (cons ept1 (cons spt pts))))
  51.         (setq spt ept2)
  52.       )
  53.       (xdrx_polyline_make (xd::pnts:ucs2wcs (reverse pts)))
  54.     )
  55.   )
  56.   (princ)
  57. )
发表于 2018-4-3 08:25:16 | 显示全部楼层
[插件发布] 放坡插件
发表于 2018-4-3 20:52:57 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2018-10-24 21:40:07 | 显示全部楼层
貌似输入坡高就自动退出了
发表于 2018-10-25 02:03:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-25 10:18:55 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2019-5-6 22:08:20 | 显示全部楼层
如有,反坡程序就好了。
发表于 2019-5-9 00:07:49 | 显示全部楼层
谢谢分享、
发表于 2022-5-5 14:44:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,,很实用
发表于 2025-2-17 07:18:42 | 显示全部楼层
这个工具很实用,谢谢分享
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.394593 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
