查看: 2480|回复: 13
[编程申请] 如何支持多条 多段线角度长度坐标导出excel 源码修改
发表于 2018-6-6 08:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.xdcad.net/thread-715866-1-1.html
如何修改为支持多条多段线导出excel
(defun c:tcc()
    (if (setq ssa (ssget ":S" '((0 . "lwpolyline"))))
        (if (setq wjm (getfiled "存盘文件" "e:\\" "csv" 1))
             (progn
                  (setq ent (ssname ssa 0)
                        dxf (entget ent)
                        pts (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda(x)(/= (car x) 10)) dxf))
                  (setq i 0  n (length pts))
                  (setq jgb nil)
                  (setq fff (open wjm "w"))
                  (write-line "节点号,X值,Y值,长度(m),角度(°)" fff)
                  (repeat n
                      (if (= i 0)
                          (setq p1 (last pts))
                          (setq p1 (nth (1- i) pts))
                      (setq p2 (nth i pts))
                      (if (= i (1- n))
                          (setq p3 (car pts))
                          (setq p3 (nth (1+ i) pts))
                      (setq jlz (distance p1 p2))
                      (setq ang (- (angle p2 p3) (angle p2 p1)))
                      (if (< ang 0) (setq ang (+ ang (* 2 pi))))
                      (if (> ang pi) (setq ang (- (* 2 pi) ang)))
                      (setq ang (vl-string-subst "" "d" (angtos ang 1 0)))
                      (setq i (1+ i))
                      (write-line (strcat (itoa i) ","
                                          (rtos (car  p2) 2 3) ","
                                          (rtos (cadr p2) 2 3) ","
                                          (rtos jlz 2 1) ","
                                          ang
                                  fff
                  (close fff)
    (princ)
发表于 2018-6-6 09:43:17 | 显示全部楼层
只要在AUTOCAD里面生成表格了,都可以使用论坛插件或者晓东工具箱里面的
转出EXCEL文件。
cad2006的,安装不了晓东工具箱,能不能修改一下,供源码保存  详情 回复 发表于 2018-6-6 10:56
 楼主| 发表于 2018-6-6 10:56:00 | 显示全部楼层
cad2006的,安装不了晓东工具箱,能不能修改一下,供源码保存,其实输出excel和csv一样的。
自己找找问题,从2004到2019都可以安装晓东工具箱的,如果你2006装不了,是不是中英文混合那样的版本,找个纯中文版的安装下。  详情 回复 发表于 2018-6-6 11:47
发表于 2018-6-6 11:47:16 | 显示全部楼层
MNU/MNS 转换失败,我安装了晓东工具箱,但是遇到问题了,好像要重装  详情 回复 发表于 2018-6-6 13:44
发表于 2018-6-6 12:39:44 | 显示全部楼层
这个功能有用
发表于 2018-6-6 13:07:55 | 显示全部楼层
这个不错,只是这源码应该保存为什么格式的
去看看“插件使用方法”的帖子。  详情 回复 发表于 2018-6-6 13:35
发表于 2018-6-6 13:35:43 | 显示全部楼层
去看看“插件使用方法”的帖子。
 楼主| 发表于 2018-6-6 13:42:53 | 显示全部楼层
MNU/MNS 转换失败
就是这个,你的2006肯定特性面板里面有英文。 去找个纯中文版安装,网上遍地都是。  详情 回复 发表于 2018-6-6 13:45
 楼主| 发表于 2018-6-6 13:44:48 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-6-6 11:47
自己找找问题,从2004到2019都可以安装晓东工具箱的,如果你2006装不了,是不是中英文混合那样的版本,找 ...
MNU/MNS 转换失败,我安装了晓东工具箱,但是遇到问题了,好像要重装,只有这个,没有导出excel Unnamed QQ Screenshot20180606134821.png
发表于 2018-6-6 13:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-7 00:16:48 | 显示全部楼层
Ooooooooooooo
发表于 2018-6-7 15:37:00 | 显示全部楼层
工具箱好用的
发表于 2018-8-27 10:48:03 | 显示全部楼层
晓东工具箱都有的!
发表于 2022-6-10 21:11:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2026-11-22 07:44 , Processed in 0.741390 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
