查看: 5527|回复: 3
[统计] 圆统计表(第二版)
发表于 2018-7-20 19:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 圆统计表
  • 作  者 : Lispboy
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2018-07-20
  • 命令名称 :XDTB_TJCIR1
  • 插件介绍 :圆统计表
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
和第一版相比,加入了周长的统计
[C++] 纯文本查看 复制代码
(defun c:XDTB_TJCIR1 (/ ss lst areas val h)
  (if (not #xd_var_center_txtheight)
    (setq #xd_var_center_txtheight 3.5)
  (if (setq val (getreal
                  (xdrx_prompt "\n字高<" #xd_var_center_txtheight ">:" t)
    (setq #xd_var_center_txtheight val)
  (if (not #xd_var_center_bits)
    (setq #xd_var_center_bits 1)
  (if (setq val (getint
                  (xdrx_prompt "\n小数位数<" #xd_var_center_bits ">:" t)
    (setq #xd_var_center_bits val)
  (if (and (xdrx_initssget "\n选取要统计的圆<退出>:")
           (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "CIRCLE"))))
    (progn (xdrx_begin)
           (xdrx_sysvar_push '("dimzin" 0))
           (setq lst     (xdrx_entity_getproperty ss "area" "radius" "length")
                 lst     (xd::list:groupbyindex lst 0.1)
                 lst     (mapcar '(lambda (x)
                                    (list (rtos (car (cadr x)) 2 #xd_var_center_bits)
                                          (rtos (cadr (cadr x)) 2 #xd_var_center_bits)
                                          (rtos (car x) 2 #xd_var_center_bits)
                                          (itoa (length (cdr x)))
                                 lst
                 lengths (rtos (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (atof (cadr x))) lst))
                               2
                               #xd_var_center_bits
                 areas   (rtos (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (atof (caddr x))) lst))
                               2
                               #xd_var_center_bits
                 lst     (xd::table:celltile
                           '("序 号" "半 径" "周 长" "面 积" "数 量")
                           1
                           lst
                 lst     (cons (list "圆统计表" nil nil nil nil) lst)
                 lst     (append lst
                                 (list (list "合 计" nil lengths areas (itoa (sslength ss))))
           (xd::text:init 1)
           (setq h (* (xd::var:getratio)
                      (xd::var:getscaleratio)
           (xd::table:makefromlist lst '(0 0 0) h (/ h 2.0))
           (xd::drag:simplemove (entlast) "\n->表格插入点:" 8 t)
           (xdrx_sysvar_pop)
           (xdrx_end)
  (princ)
发表于 2018-7-21 08:35:11 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2018-7-21 08:58:59 | 显示全部楼层
开发者支持,但感觉有用的地方不多
发表于 2020-4-19 15:10:05 | 显示全部楼层
如果能在圆的右上角加个序号,那就更好了。
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.258154 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
