查看: 4821|回复: 9
[布局、排版] 模型空间实体转图纸(布局)空间
发表于 2018-8-21 23:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 模转布局
  • 作  者 : newer
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2018-08-21
  • 命令名称 :xdtb_entms2ps
  • 插件介绍 :模型空间实体转图纸(布局)空间
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
送给在布局里面出图的朋友,有时候需要把模型空间的实体转到图纸空间中,比如一些文字,图框,指北针等等
程序可以自动计算模型空间到图纸空间的变换矩阵(比例,旋转等等),正确的把需要的时候转到图纸空间正确的位置。
  1. (defun c:xdtb_entms2ps (/ e ss mat yorno ss1 box)
  2.   (defun _callback (dynpt)
  3.     (xdrx_grdraw 251 0 (xd::pnts:close box))
  4.     (xdrx_grdraw 251 0 (car box) (caddr box))
  5.     (xdrx_grdraw 251 0 (cadr box) (last box))
  6.   )
  7.   (defun *error* (msg)
  8.     (princ msg)
  9.     (xdrx_end)
  10.     (redraw)
  11.     (setvar "tilemode" 0)
  12.     (princ)
  13.   )
  14.   (if (or (xdrx_document_ispaperspace) (xdrx_pspace))
  15.     (progn
  16.       (if (and
  17.             (setq e (car
  18.                       (xdrx_entsel "\n拾取布局视口<退出>:" '((0 . "VIEWPORT")))
  19.                     )
  20.             )
  21.           )
  22.         (progn (xdrx_begin)
  23.                (setq mat        (xdrx_matrix_ps2ms e)
  24.                      mat-ms->ps (xdrx_matrix_inverse mat)
  25.                      scl        (xdrx_getpropertyvalue e "customscale")
  26.                      scl        (/ 1 scl)
  27.                )
  28.                (setq box (xdrx_points_transform (xdrx_entity_box e) mat))
  29.                (setvar "tilemode" 1)
  30.                (xdrx_document_zoomwindow (car box) (caddr box))
  31.                (xdrx_pointmonitor "_callback")
  32.                (if (and (xdrx_initssget "\n选择要转到图纸空间的实体<退出>:")
  33.                         (setq ss (xdrx_ssget))
  34.                    )
  35.                  (progn (xdrx_initget "Y N")
  36.                         (setq yorno (xdrx_yesorno "\n移动吗" 0))
  37.                         (xdrx_pointmonitor)
  38.                         (setvar "tilemode" 0)
  39.                         (setq ss1 (xdrx_entity_transformedcopy ss mat-ms->ps))
  40.                         (if (= yorno 1)
  41.                           (xdrx_entity_delete ss)
  42.                         )
  43.                         (mapcar '(lambda (x)
  44.                                    (setq sc (xdrx_getpropertyvalue x "dimscale"))
  45.                                    (xdrx_setpropertyvalue x "DIMSCALE" (/ sc scl))
  46.                                  )
  47.                                 (xdrx_pickset->ents
  48.                                   (xd::pickset:getsub ss1 '((0 . "DIMENSION")))
  49.                                 )
  50.                         )
  51.                         (xdrx_prompt
  52.                           "\n成功*"
  53.                           (if (= yorno 1)
  54.                             "移动"
  55.                             "拷贝"
  56.                           )
  57.                           "*了 "
  58.                           (sslength ss)
  59.                           " 个实体到图纸空间."
  60.                         )
  61.                         (xdrx_initget)
  62.                  )
  63.                  (progn (xdrx_pointmonitor))
  64.                )
  65.                (setq *error* nil)
  66.                (xdrx_end)
  67.         )
  68.       )
  69.     )
  70.     (progn (xdrx_prompt "\n请在图纸空间执行本命令."))
  71.   )
  72.   (princ)
  73. )
发表于 2018-8-22 00:03:25 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。
发表于 2018-8-22 08:12:14 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
发表于 2018-8-22 08:21:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2018-8-23 08:43:15 | 显示全部楼层
多谢分享..
发表于 2018-8-23 09:25:46 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2018-8-23 13:08:47 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。
发表于 2019-10-9 23:19:29 | 显示全部楼层
ET工具里面有相应的功能
发表于 2019-11-22 15:34:26 | 显示全部楼层
*** 没有点取到符合条件的实体, 重试!
发表于 2026-7-15 14:46:17 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-11-22 07:21 , Processed in 0.256120 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
