查看: 7757|回复: 18
[多段线] 多段线(房间)标注面积和每段长度
发表于 2018-8-23 17:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 房间标注
  • 作  者 : Lispboy
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2018-08-23
  • 命令名称 :xdtb_plsegbz
  • 插件介绍 :多段线(房间)标注面积和每段长度
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
来源于编程申请论坛的求助:http://bbs.xdcad.net/thread-717291-1-1.html
  1. (defun c:xdtb_plsegbz (/ val e firstderiv ar ge perpvec cen segs mid vec)
  2.   (defun _write (val pt vec)
  3.     (xdrx_text_make
  4.       pt
  5.       (rtos val 2 #xd_var_global_bits)
  6.       #xd_var_global_txtheight
  7.       (xd::geom:angleformat (xdrx_vector_angle vec))
  8.     )
  9.     (xd::text:setalignment (entlast) pt "mc")
  10.     (xd::text:adjust (entlast))
  11.   )
  12.   (xdrx_begin)
  13.   (if (not #xd_var_global_txtheight)
  14.     (setq #xd_var_global_txtheight 3.0)
  15.   )
  16.   (if (setq val (getreal
  17.                   (xdrx_prompt "\n文字高度<" #xd_var_global_txtheight ">:" t)
  18.                 )
  19.       )
  20.     (setq #xd_var_global_txtheight val)
  21.   )
  22.   (if (not #xd_var_global_bits)
  23.     (setq #xd_var_global_bits 1)
  24.   )
  25.   (if (setq val (getint
  26.                   (xdrx_prompt "\n保留位数<" #xd_var_global_bits ">:" t)
  27.                 )
  28.       )
  29.     (setq #xd_var_global_bits val)
  30.   )
  31.   (if (and (xdrx_initget "A")
  32.            (setq e (xdrx_entsel
  33.                      "\n选择多段线[点选(A)]<退出>:"
  34.                      '((0 . "*POLYLINE"))
  35.                    )
  36.            )
  37.       )
  38.     (progn (cond ((= e "A")
  39.                   (if (and (setq pt (getpoint "\n点封闭区域内部点<退出>:"))
  40.                            (xdrx_geom_bpoly pt)
  41.                       )
  42.                     (progn (setq e (entlast)
  43.                                  e-erase e
  44.                            )
  45.                     )
  46.                   )
  47.                  )
  48.                  (t (setq e (car e)))
  49.            )
  50.            (if e
  51.              (progn (setq ar (xdrx_getpropertyvalue e "area"))
  52.                     (setq ge    (xdge::constructor e)
  53.                           verts (xdrx_getpropertyvalue e "vertices")
  54.                           cen   (xdrx_points_centroid verts)
  55.                           segs  (xdge::getpropertyvalue ge "getcurvelist")
  56.                           pts   nil
  57.                     )
  58.                     (_write ar cen (getvar "ucsxdir"))
  59.                     (mapcar '(lambda (x)
  60.                                (xdge::getpropertyvalue x "length" "midpoint")
  61.                                (setq mid        (xdge::getpropertyvalue x "paramof" #midpoint)
  62.                                      vec        (xdrx_vector_normalize (mapcar '- cen #midpoint))
  63.                                      firstderiv (xdrx_vector_normalize
  64.                                                   (caadr (xdge::getpropertyvalue x "evalpoint" mid 1))
  65.                                                 )
  66.                                      perpvec    (xdrx_vector_perpvector firstderiv)
  67.                                      perpvec    (if (xdrx_vector_iscodirectional vec perpvec t)
  68.                                                   perpvec
  69.                                                   (xdrx_vector_negate perpvec)
  70.                                                 )
  71.                                      pt         (mapcar '+
  72.                                                         #midpoint
  73.                                                         (xdrx_vector_product perpvec #xd_var_global_txtheight)
  74.                                                 )
  75.                                )
  76.                                (_write #length pt firstderiv)
  77.                              )
  78.                             segs
  79.                     )
  80.                     (xdrx_entity_delete e-erase)
  81.                     (xdrx_object_release ge segs)
  82.              )
  83.            )
  84.     )
  85.   )
  86.   (xdrx_end)
  87.   (princ)
  88. )
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
caomu + 6 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2018-8-23 21:18:53 | 显示全部楼层
建筑图上有轴线和柱子,墙上还有窗,窗也可能是一个图块,门也不是这样简单的用一条线表示,能标注吗?
两种方式 一个是自己画出来封闭区域了 另外一个是只要你能BPOLY,至于怎么能BPOLY,自己按照要求做。  详情 回复 发表于 2018-8-23 22:14
发表于 2018-8-23 22:14:05 | 显示全部楼层
两种方式
一个是自己画出来封闭区域了
发表于 2018-8-24 09:12:42 | 显示全部楼层
咱们中间的面积要是直接汇算平米就好了
第58行 (_write ar cen (getvar "ucsxdir")) 是标注面积的 变量 ar 是面积值 在这行前面,你把ar 换算下 加上 (setq ar (/ ar 1e6)) 就是变成平方米了,你想换亩就再除  详情 回复 发表于 2018-8-24 14:26
发表于 2018-8-24 09:14:43 | 显示全部楼层
已经比较完善
发表于 2018-8-24 13:34:22 | 显示全部楼层
中间的面积能不能注释掉,我平时用很少标注面积
把第58行的 (_write ar cen (getvar "ucsxdir")) 删除掉  详情 回复 发表于 2018-8-24 14:21
发表于 2018-8-24 14:21:00 | 显示全部楼层
把第58行的
删除掉
非常感谢,又学到一点新东西  详情 回复 发表于 2018-8-24 19:12
发表于 2018-8-24 14:26:15 | 显示全部楼层
雨莫 发表于 2018-8-24 09:12
咱们中间的面积要是直接汇算平米就好了
第58行
是标注面积的
变量 ar 是面积值
在这行前面,你把ar 换算下
加上
发表于 2018-8-24 19:12:09 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2018-8-24 14:21
把第58行的
删除掉
非常感谢,又学到一点新东西
发表于 2018-8-27 10:02:57 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2018-8-24 14:26
第58行
是标注面积的
好的谢谢指教
发表于 2018-8-27 21:36:59 | 显示全部楼层
多谢!我试试!
发表于 2018-8-27 22:11:13 | 显示全部楼层
这个有点复杂,能发一个只标注封闭图形面积的插件吗,急求
用 面积 搜索 每日插件论坛  详情 回复 发表于 2018-8-27 22:48
发表于 2018-8-27 22:48:42 | 显示全部楼层
用 面积 搜索 每日插件论坛
发表于 2018-8-28 08:18:37 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-11-7 10:12:18 | 显示全部楼层
突然发现咱们论坛真是无所不能啊。
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.372918 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
