查看: 5007|回复: 13
[表格] 普通线、文字画的表格转出到EXCEL
发表于 2018-9-2 22:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 线转EXCEL
  • 作  者 : XDSoft
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2018-09-02
  • 命令名称 :xdtb_ln->excel
  • 插件介绍 :普通线、文字画的表格转出到EXCEL
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
将普通LINE,POLYLINE,和文字实体画的表格,转出到EXCEL里面请在2018.09.02日以后更新的API下执行。
  1. (defun c:xdtb_ln->excel        (/         #textheight         #textstyle
  2.                          box         e         fuzz         i         info
  3.                          j         ss         ss1         tbl         temp
  4.                          tf         txts         x         y
  5.                         )
  6.   (xd::begin)
  7.   (setq tf t)
  8.   (while
  9.     (and tf
  10.          (setq fn (xdrx_system_selectFiles
  11.                     (if        (not tf1)
  12.                       "选择保存的文件"
  13.                       "文件在使用,重新选择保存的文件"
  14.                     )
  15.                     ""
  16.                     "xlsx"
  17.                     1
  18.                   )
  19.          )
  20.          (setq fn (car fn))
  21.          (progn        (if (setq tf1 (xdrx_system_fileInUse fn))
  22.                   (xdrx_prompt "\n\n文件已经使用,请关闭或者重新命名.")
  23.                   (setq tf nil)
  24.                 )
  25.                 t
  26.          )
  27.     )
  28.   )
  29.   (if (and (not tf)
  30.            (setq fuzz (getdist "\n输入精度<退出>:"))
  31.            (xdrx_initssget "\n选择表格线(LINE,*POLYLINE)<退出>:")
  32.            (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "line,*polyline"))))
  33.            (setq ss (xdrx_entity_copy ss))
  34.            (setq box (xdrx_entity_box ss))
  35.            (xdrx_polyline_make (xd::pnts:ucs2wcs box) t)
  36.            (ssadd (entlast) ss)
  37.            (setq ents (xdrx_pickset->ents ss))
  38.            (xdrx_runtime t)
  39.            (progn (setq tf (xd::doc:safezoom ss)) t)
  40.            (setq info (xd::table<-lines ss (abs fuzz)))
  41.       )
  42.     (progn
  43.       (setq merges (nth 5 info))
  44.       (xdrx_begin)
  45.       (setq num         0
  46.             lst1 nil
  47.       )
  48.       (mapcar
  49.         '(lambda (x)
  50.            (setq num (1+ num))
  51.            (if (= (logand num 5) 0)
  52.              (progn (princ (xdrx_prompt "\r正在处理 " num t)))
  53.            )
  54.            (if
  55.              (and x (setq temp (ssget "cp" (nth 2 x) '((0 . "*text")))))
  56.               (progn (setq i (nth 0 x)
  57.                            j (nth 1 x)
  58.                      )
  59.                      (setq ss1        (XD::Pickset:TableSort temp 0 3 '> '<)
  60.                            txts        (xdrx_string_join
  61.                                   (mapcar
  62.                                     '(lambda (x)
  63.                                        (apply 'strcat
  64.                                               (mapcar '(lambda (y)
  65.                                                          (xdrx_getpropertyvalue
  66.                                                            y
  67.                                                            "textstring"
  68.                                                          )
  69.                                                        )
  70.                                                       x
  71.                                               )
  72.                                        )
  73.                                      )
  74.                                     ss1
  75.                                   )
  76.                                   "\r\n"
  77.                                 )
  78.                      )
  79.                      (setq lst1 (cons (list i j txts) lst1))
  80.               )
  81.            )
  82.          )
  83.         (apply 'append (nth 6 info))
  84.       )
  85.       (setq lst1 (reverse lst1))
  86.       (xdrx_entity_delete ents)
  87.       (and tf (xdrx_document_zoomprevious))
  88.       (xdrx_prompt "\n执行时间:" (xdrx_runtime) "s.")
  89.       (if (xd::list->excel lst1 merges fn)
  90.         (progn (xdrx_prompt "\nEXCEL文件导出成功.")
  91.                (xdrx_initget "Y N")
  92.                (if (= 1 (xdrx_yesorno "\n是否打开EXCEL文件" 0))
  93.                  (xdrx_system_shellExecute fn)
  94.                )
  95.         )
  96.       )
  97.     )
  98.   )
  99.   (xdrx_end)
  100.   (princ)
  101. )
发表于 2018-9-3 08:52:57 | 显示全部楼层
感谢分享,下载试一下新功能
发表于 2018-9-3 09:08:59 | 显示全部楼层
双击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击
发表于 2018-9-3 11:38:22 | 显示全部楼层
普通线、文字画的表格转出到EXCEL
发表于 2018-9-3 13:05:07 | 显示全部楼层
哇,好强大,感激不尽!
发表于 2018-9-4 11:57:34 | 显示全部楼层
这个好实用,谢楼主。
发表于 2018-12-1 17:29:44 | 显示全部楼层
这个工具很好,谢谢楼主
发表于 2018-12-3 09:07:42 | 显示全部楼层
这个功能厉害了。
发表于 2018-12-3 09:45:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-12-3 15:33:28 | 显示全部楼层
请问下精度是要怎么设置呢?
发表于 2018-12-3 16:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以的
来自: 微社区
发表于 2018-12-6 15:31:37 | 显示全部楼层
好东西有用
发表于 2019-12-17 11:00:32 | 显示全部楼层
求问一下大神,出现这种情况是怎么回事?
附上文件,大神可以看看
文件名称:绿化设计总平面图1 - 副本.zip
下载次数:0  文件大小:234.84 KB
发表于 2019-12-29 16:29:47 | 显示全部楼层
老师用不了 CAD软件卡死
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.240551 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
