楼主: 前生
[求助] 如图。
已领礼包: 8个
 楼主| 发表于 2018-10-24 00:58:04 | 显示全部楼层
evayleung 发表于 2018-10-23 15:10
其他自己深化。。。
其中引用了前辈的LISP和格式,在此表示谢谢。
谢谢!
这几天空下来的时候,自己用笨的办法,写一个。
已领礼包: 488个
发表于 2018-11-8 10:55:33 | 显示全部楼层
直接 offset ,新生成pl的点应该和老的一一对应,polar求一下你要的点就可以了
看着可行。  详情 回复 发表于 2018-11-13 01:09
已领礼包: 8个
 楼主| 发表于 2018-11-13 01:09:22 | 显示全部楼层
看着可行。
已领礼包: 4044个
发表于 2018-11-13 09:17:10 | 显示全部楼层
  1. <blockquote>(defun c:wjx()
已领礼包: 4044个
发表于 2018-11-13 09:44:42 | 显示全部楼层
怎么上面没有显示出来?
  1. (defun c:wjx()
  2.      (setq cmd (getvar "cmdecho"))
  3.      (setq osm (getvar "osmode"))
  4.      (setvar "cmdecho" 0)
  5.      (setvar "osmode" 0)
  6.      (command "_undo" "be")
  7.      (while (setq ent (car (entsel "\n请选取五角星:")))
  8.           (if (= (setq dist (getdist "\n请输入距离<15.0>=")) nil)
  9.               (setq dist 15.0)
  10.           )
  11.           (setq dxf (entget ent))
  12.           (setq pts (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda(x)(/= (car x) 10)) dxf)))
  13.           (setq pt0 (mapcar '/ (apply 'mapcar (cons '+ pts)) (list (length pts) (length pts))))
  14.           (setq ptb (mapcar '(lambda(pt) (polar pt (angle pt pt0) dist)) pts))
  15.           (command "_pline")
  16.           (foreach pt ptb (command pt))
  17.           (command "c")
  18.           (command "_chprop" (entlast) "" "c" 1 "")
  19.      )
  20.      (command "_undo" "e")
  21.      (setvar "osmode" osm)
  22.      (setvar "cmdecho" cmd)
  23.      (princ)
  24. )
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.364984 second(s), 36 queries , Gzip On.
