查看: 5333|回复: 9
[工具] 图框分幅编号
发表于 2018-12-17 18:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 分幅编号
  • 作  者 : newer
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2018-12-17
  • 命令名称 :xdtb_fenfubh
  • 插件介绍 :图框分幅编号
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
有朋友申请,http://bbs.xdcad.net/thread-719237-1-1.html
  1. (defun c:xdtb_fenfubh (/ var ss pts p1 cen x y val)
  2.   (xdrx_begin)
  3.   (xdrx_sysvar_push '("dimzin" 0))
  4.   (if (not #xd_var_global_txtheight)
  5.     (setq #xd_var_global_txtheight 3.0)
  6.   )
  7.   (if (setq var (getreal
  8.                   (xdrx_prompt "\n输入字高<" #xd_var_global_txtheight ">:" t)
  9.                 )
  10.       )
  11.     (setq #xd_var_global_txtheight var)
  12.   )
  13.   (if (and (xdrx_initssget "\n选择要标注的封闭的图框多段线<退出>:")
  14.            (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "*polyline")(-4 . "&=")(70 . 1))))
  15.       )
  16.     (progn
  17.       (mapcar '(lambda (x)
  18.                  (setq pts (xdrx_getpropertyvalue x "vertices")
  19.                        p1  (xd::pnts:extremum pts '< '< t)
  20.                        cen (xdrx_getpropertyvalue x "centroid")
  21.                        x   (rtos (/ (car p1) 1e3) 2 2)
  22.                        y   (rtos (/ (cadr p1) 1e3) 2 2)
  23.                        val (strcat y "-" x)
  24.                  )
  25.                  (xdrx_text_make cen val #xd_var_global_txtheight)
  26.                  (xdrx_entity_move
  27.                    (entlast)
  28.                    (xdrx_getpropertyvalue (entlast) "9pt" 5)
  29.                    cen
  30.                  )
  31.                  (princ)
  32.                )
  33.               (xdrx_pickset->ents ss)
  34.       )
  35.     )
  36.   )
  37.   (xdrx_sysvar_pop)
  38.   (xdrx_end)
  39.   (princ)
  40. )
发表于 2018-12-17 22:06:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-18 09:26:42 | 显示全部楼层
用的场合不多,支持
发表于 2018-12-18 11:50:55 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。
发表于 2019-1-16 15:05:05 | 显示全部楼层
用的场合不多,支持
发表于 2019-1-17 15:53:57 | 显示全部楼层
感谢热心分享,下来学习学习
发表于 2019-1-31 11:00:37 | 显示全部楼层
用的场合不多,支持
发表于 2019-11-25 20:52:00 | 显示全部楼层
大面积测图分幅有用,不过有专门的绘图软件可以生成,比如南方CASS,比这个功能要完善的多,是严格按照国家地形图图式来的,且专门的图层和颜色,与图廓外整饰同时一步生成。
发表于 2022-4-4 12:39:42 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2022-12-27 15:22:10 | 显示全部楼层
兄弟我想做成这样
登录/注册后可看大图
可以把填充的文字弄成一样吗?好我方便替换
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.332139 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
