查看: 3921|回复: 13
[工具] 批量区域删除
发表于 2018-12-31 22:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 区域删除
  • 作  者 : newer
  • 运行环境 :XDRX API
  • 发布时间 :2018-12-31
  • 命令名称 :XDTB_REGIONERASE
  • 插件介绍 :批量区域删除
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
  1. (defun c:XDTB_REGIONERASE ( / pts ss ss1 var x)
  2.   (xdrx_begin)
  3.   (if (not #xd_var_global_select_mode)
  4.     (setq #xd_var_global_select_mode "C")
  5.   )
  6.   (xdrx_initget "C W")
  7.   (if (setq var        (getkword (xdrx_prompt
  8.                             "\n删除方式[交叉窗口(C)/窗口(W)]<"
  9.                             #xd_var_global_select_mode
  10.                             ">:"
  11.                             t
  12.                           )
  13.                 )
  14.       )
  15.     (setq #xd_var_global_select_mode var)
  16.   )
  17.   (while (and (xdrx_initssget "\n选择要区域删除的边界<退出>:")
  18.               (setq ss (xdrx_ssget
  19.                          '((-4 . "<or")
  20.                            (0 . "circle,ellipse")
  21.                            (-4 . "<and")
  22.                            (0 . "*polyline")
  23.                            (-4 . "&=")
  24.                            (70 . 1)
  25.                            (-4 . "and>")
  26.                            (-4 . "or>")
  27.                           )
  28.                        )
  29.               )
  30.          )
  31.     (mapcar '(lambda (x)
  32.                (setq
  33.                  pts (xd::pnts:wcs2ucs (xd::pnts:open (xdrx_getsamplept x)))
  34.                )
  35.                (if (setq ss1 (ssget (if        (= #xd_var_global_select_mode "C")
  36.                                       "CP"
  37.                                       "WP"
  38.                                     )
  39.                                     pts
  40.                              )
  41.                    )
  42.                  (progn (ssdel x ss1) (xdrx_entity_delete ss1))
  43.                )
  44.              )
  45.             (xdrx_pickset->ents ss)
  46.     )
  47.   )
  48.   (xdrx_end)
  49.   (princ)
  50. )
发表于 2019-1-1 08:54:17 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2019-1-1 08:55:09 | 显示全部楼层
感谢楼主提供,学习下。
发表于 2019-1-1 09:30:56 | 显示全部楼层
如果能框选,自动分析里面的孤岛,然后再删除就好了
除非你图面很干净,如果还有很多其他多段线实体,就麻烦了  详情 回复 发表于 2019-1-1 12:35
发表于 2019-1-1 09:43:29 | 显示全部楼层
支持楼主上传分享。
发表于 2019-1-1 10:04:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-1 10:32:40 | 显示全部楼层
  1. (defun c:gdsctk ()
  2.   (xyp-Start)
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "0"))))
  4.     (progn
  5.       (setq lst        (mapcar        '(lambda (x)(vl-remove-if-not '(lambda (y) (xyp-Etype y "*PO*")) x))(xyp-Ss2CPListOut ss))
  6.             qf        '((0 . "INSERT") (8 . "ZBTZ") )
  7.       )
  8.       (mapcar '(lambda (x)
  9.                  (if (= (length x) 2)
  10.                    (progn
  11.                      (setq s1 (vl-sort x '(lambda (a b) (< (xyp-CurveLength a) (xyp-CurveLength b)))))
  12.                      (if (setq ss1 (ssget "wp" (xyp-Vertexs (car s1) 0) qf))
  13.                        (xyp-erase ss1)
  14.                      )
  15.                    )
  16.                  )
  17.                )
  18.               lst
  19.       )
  20.     )
  21.   )
  22.   (xyp-End)
  23. )
这是院长发的,可以分析孤岛,然后删除孤岛内的块,但是我用不了,不知道是什么原因,能改成支持咱们函数库的就好了
 楼主| 发表于 2019-1-1 12:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-1 13:52:13 | 显示全部楼层
好东西    收藏先
发表于 2019-1-1 21:17:44 | 显示全部楼层
感谢楼主提供,学习下。
发表于 2019-1-1 21:38:17 | 显示全部楼层
感谢楼主提供,学习下
发表于 2019-1-3 10:40:19 | 显示全部楼层
感谢楼主提供,学习下。
发表于 2019-1-5 00:06:50 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2019-11-27 16:05:13 | 显示全部楼层
no function definition: XYP-START
GMT+8, 2026-11-22 10:12 , Processed in 0.322377 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
