查看: 429|回复: 1
[求助]:n个问题!
发表于 2003-7-18 21:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下一系列问题,请各位帮忙解决!谢谢啦!
复制文字或图框时如果开启对象捕捉,会导致CAD非法操作!怎样避免?
打印预览会导致CAD非法操作!怎样避免?
打印预览使用滚轮缩放图形消失!为什么?
打开网络资源,提示没有权限,怎么办?
当我用节点移动(节点托拽)天正文字时,命令行提示:
** 拉伸 **
指定拉伸点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]: 位置堆栈下溢: 形 51706
位置堆栈下溢: 形 51706
位置堆栈下溢: 形 51706
命令: c_l2pl
请选择要连接成POLYLINE的LINE(线)和ARC(弧)<退出>:找到 12 个
命令:
命令: *取消*
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: 指定对角点:
命令: (_@ld"intftool")
命令: c_l2pl
请选择要连接成POLYLINE的LINE(线)和ARC(弧)<退出>:找到 48 个
要连接的直线必须与多段线共面。要连接的直线必须与多段线共面。要连接的直线必须与多
段线共面。要连接的直线必须与多段线共面。要连接的直线必须与多段线共面。要连接的直
线必须与多段线共面。要连接的直线必须与多段线共面。要连接的直线必须与多段线共面。
线必须与多段线共面。要连接的直线必须与多段线共面。胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦
胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖裁妗R??
拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖
裁妗R??拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦胗攵喽蜗吖裁妗R??拥闹毕弑匦
胗攵喽蜗吖裁妗
命令: m MOVE
选择对象: 指定对角点: 找到 421 个
选择对象:
指定基点或位移: 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>: ** 形 73 未定义
** 形 90 未定义
** 形 69 未定义
** 拉伸 **
指定拉伸点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]: ** 形 53 未定义
** 形 46 未定义
** 形 53 未定义
** 形 55 未定义
命令: join
请拾取第一根线(LINE)或弧(ARC) <退出>:
再拾取第二根线(LINE)或弧(ARC)进行连接 <退出>:
*** 没有点到ADS 请求错误
发表于 2003-7-18 21:41:47 | 显示全部楼层
老兄,同样的帖子没有必要在一个论坛发2次吧~~~
GMT+8, 2026-11-3 19:59 , Processed in 0.455623 second(s), 35 queries , Gzip On.
