查看: 6151|回复: 62
[文章]:PKPM计算的结果,你们要加大配筋么?
发表于 2003-7-19 00:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说PKPM的结果偏危险。应该适当加大配筋。
发表于 2003-7-19 11:40:30 | 显示全部楼层
在采用新规范后pkpm的配筋比旧规范增大不少,我认为没有必要人为加大配筋。
发表于 2003-7-19 22:12:15 | 显示全部楼层
其实我们配筋的实际面积都是大于其计算配筋的!
发表于 2003-7-21 17:44:25 | 显示全部楼层
我的做法是放大1.05倍
发表于 2003-7-26 12:48:29 | 显示全部楼层
保守点好
发表于 2003-7-27 09:00:22 | 显示全部楼层
我是放大1。2
发表于 2003-7-27 09:58:46 | 显示全部楼层
PKPM在计算时考虑弯矩调幅和弯矩放大,如果在这里已经弯矩放大了,那么后面配筋就不要放大了
发表于 2003-7-27 10:35:48 | 显示全部楼层
不是放大一点好,放心
发表于 2003-7-27 18:05:46 | 显示全部楼层
一般不需要,看个人啦,如果胆小,不妨大一点
发表于 2003-7-28 10:06:18 | 显示全部楼层
tat弯矩调幅1。2,但是在软件中有一条如果考虑活荷载不利布置,宜取1。0,那么应该如何取值呢
发表于 2003-7-28 20:28:01 | 显示全部楼层
我从来不加大,但我的荷载、系数都控制在规范的范围内。
如果你的输入是符合设计要求的,PKPM对计算结果是负责的。但最终采用数据设计就是自己负责了。
发表于 2003-7-28 22:28:58 | 显示全部楼层
荷载要扣死,计算出来的内力结果核对后,没有太离谱的话,在配筋时应适当乘以一个放大系数用来安全储备。
发表于 2003-7-29 11:52:18 | 显示全部楼层
在我们院有一个现象,刚出校门的胆大、自信,一般不加大,越是老同志,胆越小
发表于 2003-7-31 21:28:51 | 显示全部楼层
如果是做办公楼工程,甲方会改变房间用途的,放大配筋应该考虑;如果做的工程是商住楼,你敢放大配筋吗?这样做岂不是断了自己的财路?可话又说回来,象我呆的这种山区小城,施工质量差,钢筋质量不保证,就只有闭上眼睛放大了,否则出了问题,哪就是哑巴吃黄连---有苦说不清。还是领导高明--给咱提个醒:“别人死好过自己死!“
发表于 2003-8-1 23:04:08 | 显示全部楼层
一般不加,不过有的大跨的屋面梁或边梁配筋太小了,就适当加一些
GMT+8, 2026-11-3 10:34 , Processed in 0.772573 second(s), 60 queries , Gzip On.
