查看: 12633|回复: 37
[工具] 把Excel文件调入CAD中
发表于 2019-2-22 14:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : Excel into CAD
  • 作  者 : Odelywp
  • 运行环境 :不限
  • 发布时间 :2019-02-22
  • 命令名称 :xlsin
  • 插件介绍 :把Excel的工作表调入CAD中, Excel的每行单独成为一个属性块,可以按要求对文字进行单元格内左/中/右,可以对数据进行精度修改(保留小数点后位数)
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
xlsin.zip
7.01 KB, 下载次数: 149, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 6 D豆  [记录]
发表于 2019-2-23 10:44:39 | 显示全部楼层
有动态演示吗?
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-2-22 15:05:32 | 显示全部楼层
导入Excel文件时,需要记住工作表的名称,名称不能含有字符":",因为输入数据范围的格式是 A1:D10当前文字样式会作为输入后文字的样式,该样式的字体高度需设置为0
支持.xls和.xlsx文件
发表于 2019-2-22 15:54:17 | 显示全部楼层
要是没插件,还是值60豆的
 楼主| 发表于 2019-2-23 09:56:18 | 显示全部楼层
fengyun7000 发表于 2019-2-22 15:54
要是没插件,还是值60豆的
只需要加载压缩包中的fas文件,就可以使用了
 楼主| 发表于 2019-2-21 12:12:15 来自手机 | 显示全部楼层
不会做动态文件。加载附件中的fas文件后,用命令xlsin, 如果当前文字样式的高度不为零,则提示修改。否则跳出对话框选择excel文件.在随后按提示输入excel文件中的工作本的名称或输入需要的读入范围(如果需要读入的范围比默认的小可以不修改)。接下来输入插入点就ok了。注意阅读跳出的帮助信息,以方便随后对数据就行单元格的对齐修改和数据的精度(小数点保留位数). 操作很简单,基本按提示操作即可。
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-2-21 12:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
xudi1234 发表于 2019-2-23 10:44
有动态演示吗?
不会做动态文件。加载附件中的fas文件后,用命令xlsin, 如果当前文字样式的高度不为零,则提示修改。否则跳出对话框选择excel文件.在随后按提示输入excel文件中的工作本的名称或输入需要的读入范围(如果需要读入的范围比默认的小可以不修改)。接下来输入插入点就ok了。注意阅读跳出的帮助信息,以方便随后对数据进行单元格的对齐修改和数据的精度(小数点保留位数). 操作很简单,基本按提示操作即可。
来自: 微社区
发表于 2019-2-23 13:41:31 | 显示全部楼层
支持楼主上传分享。
发表于 2019-2-24 09:36:49 | 显示全部楼层
支持楼主   谢谢分享
发表于 2019-2-24 09:46:52 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
发表于 2019-2-24 12:03:50 | 显示全部楼层
标题很吸引人。
 楼主| 发表于 2019-2-24 22:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2019-2-24 12:03
标题很吸引人。
用不着的人不知有什么好处,用过才知道是否实用。这是我公司的同事跟我说起,我才帮他写了这个程序,他觉得非常好用,所以才放到这里,希望能给有需要的人提供方便
来自: 微社区
发表于 2019-2-25 13:39:13 | 显示全部楼层
试用了下,还是不错的,这个还是用CADExcel老程序做的吧,我是想找那个可以把Excel表转化为ctable表的程序,这样的话CTABLE表就可以反向修改,这种程序网上倒是有,不过都是付费的,操作源码找不到呀。
发表于 2019-2-25 13:48:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2019-2-25 20:58:35 | 显示全部楼层
fengyun7000 发表于 2019-2-25 13:39
试用了下,还是不错的,这个还是用CADExcel老程序做的吧,我是想找那个可以把Excel表转化为ctable表的程序 ...
没有研究过ctable表,有时间可以试试看
GMT+8, 2026-11-22 10:40 , Processed in 0.515420 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
