查看: 2357|回复: 11
CAD块插入代码优化
发表于 2019-9-10 08:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,代码是从文件夹插入对应名块,这样的块有上千个,每个块都这样重复代码,导致非常卡,请教下大神,能不能做到类似world文档制作名片一样,块名称和命令全部集中写在excel表中,直接读取。要是能解决问题重重有赏!谢谢!!!(defun c:N20 ()  (setq defaultScale (getvar "HPSCALE"))
(command "-insert""N-UPVC-Φ20-CLD" "s" defaultScale (getpoint) "")
(command "EXPLODE" (entlast))
  (prin1))
代码
代码
发表于 2019-9-10 16:39:08 | 显示全部楼层
  1. ;;; 定义命令集: (C:N20 C:N25 C:N200 C:N250 C:N315 C:N355)
  2. (defun c:tt (/ str)
  3.   (mapcar '(lambda(x) (setq str (strcat
  4.     "(defun c:N" (itoa x) " (/ defaultScale)"
  5.     "(setq defaultScale (getvar \"HPSCALE\"))"
  6.     "(command \".-insert\"\"" "N-UPVC-Φ" (itoa x) "-CLD" "\"\"_s\" defaultScale (getpoint) \"\")"
  7.     "(command \"._EXPLODE\" (entlast))"
  8.     "(prin1))"
  9.     )) (eval (read str)))
  10.           '(20 25 200 250 315 355)
  11.           )
  12.   (princ)
  13.   )
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-9-10 08:55:06 | 显示全部楼层
希望大神能帮帮忙
 楼主| 发表于 2019-9-10 08:58:26 | 显示全部楼层
帖子不要沉了 ,大家帮忙顶下让大神看到
发表于 2019-9-10 09:12:50 | 显示全部楼层
我这里来给你顶一下。
 楼主| 发表于 2019-9-11 08:28:35 | 显示全部楼层
非常感谢你的答案,我试试!
发表于 2019-9-14 23:05:29 | 显示全部楼层
帮忙顶顶,这功能自己是用不到了。
 楼主| 发表于 2019-9-24 11:28:11 | 显示全部楼层
大哥!试了下运行不了呢!望大哥再指点下
发表于 2019-9-27 11:20:12 | 显示全部楼层
  7.     (cond ((member x '(20 25)) "-CLD")
  8.           ((member x '(200 250 315 355)) "-H")
  9.           )
  10.     "\"\"_s\" defaultScale (getpoint) \"\")"
  11.     "(command \"._EXPLODE\" (entlast))"
  12.     "(prin1))"
  13.     )) (eval (read str)))
  14.           '(20 25 200 250 315 355)
  15.           )
  16.   (princ)
  17.   )
发表于 2019-12-11 18:05:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 2020-2-25 09:36:15 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-3-25 07:12:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.553353 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
