查看: 1150|回复: 2
[网络工具] 动态GIF表情怎么制作
发表于 2019-9-25 19:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
聊天是大家每天都在做的事,我们也经常会在社交工具或社交平台上聊天,比如QQ、微信等。但在聊天的时候我们经常用到一些表情图,其中GIF表情图就是用的最多的一种。那么这些GIF表情图都是怎么来的呢。有人会说是在网上找的,那么网上的那些GIF又是怎么来的呢。其实这个问题很简单,是用一些工具制作的,至于是怎么制作的,这里我就和大家演示一下:
1、首先在电脑上运行一个迅捷GIF制作工具。
2、运行之后会有一个选择界面,里面有启动屏幕录制和启动GIF编辑器两个选择。在制作GIF之前要先录制一个素材,所以启动屏幕录制。
3、启动之后桌面上会有一个录制屏幕视频的工具,将这个工具对准屏幕上的视频,然后点击“开始录制”,录制完成后点击“停止”。
4、停止之后页面会来到GIF编辑器的页面,刚刚录制的素材也会出现在页面中间并且已经被转换成GIF动态图片了。在页面的下方可以看到它的帧数。点击播放按钮的话还可以进行预览。
5、预览过后如果对GIF动图不满意的话还可以进行一些编辑操作,在页面的上方有很多编辑GIF的小工具,有插入图片、文字的工具、有裁剪、减少帧数的工具、也有缩放、延时的工具等等。
6、GIF编辑完成后想要保存的话可以点击右上角的“导出GIF”或者“另存为”按钮,然后就可以选择文件保存的路径。选择完成后点击“应用”,GIF就保存完毕了。
而上面我所演示的就是用迅捷GIF制作工具制作GIF表情图的方法步骤了,如果你刚好想要制作个表情图的话,可以试试这个方法。
已领礼包: 6202个
发表于 2019-9-25 20:09:14 | 显示全部楼层
迅捷还有这个功能?谢谢分享
已领礼包: 3904个
发表于 2019-9-25 20:52:20 | 显示全部楼层
动态GIF表情制作
GMT+8, 2026-11-5 13:14 , Processed in 0.410282 second(s), 32 queries , Gzip On.
