查看: 1101|回复: 1
怎么制作PDF书签?制作PDF书签你还差这个方法
发表于 2019-10-28 13:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么制作PDF书签?大家在阅读长篇文件的时候,能够在很短的时间内阅读完嘛?反正小编是做不到的,有好几次都因为不知道阅读到哪里了而重新看一遍,为了方便寻找阅读的位置,小编决定给PDF文件添加书签,下面来分享添加的方法,有需要的可以一起来学习!
小编制作书签使用的是迅捷PDF编辑器,下面的方法大家就参考这个PDF编辑器吧。
具体操作方法如下:
1:在PDF编辑器中打开需要设置书签的文件,我们点击【打开】的这个按钮就可以对文件进行选择了。
2:之后在栏目中找到【视图】选项,点击下拉框中的【书签】。这时候页面的左侧会出现书签栏。
3:想新建书签栏的话,点击选取工具的按钮,之后在文件中选择需要设置书签的内容,接着再点击新建书签就可以啦,这样一个书签就制作完成了。
4:如果觉得这样还不太显眼的话,我们可以把书签内容部分加上高亮,改变一个颜色,这样一眼就可以看到啦。添加高亮直接右击文字,选择【高亮文本】就好啦。
5:设置好的书签我们也可以对其进行修改,右键点击之后选择属性,可以调整书签的样式以及动作,根据自己的需要选择就可以。
6:如果文件看完了,想将书签删掉该怎么操作呢?直接右键点击书签,选择删除即可。
怎么制作PDF书签?制作PDF书签你还差这个方法-7.jpg ​
怎么样?看完上面的方法介绍,对怎么制作PDF书签的这个问题大家应该都没有疑惑了吧,还有不明白的就自己动手尝试操作,方法简单,值得一试!
GMT+8, 2026-11-22 08:50 , Processed in 0.488426 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
