查看: 4809|回复: 14
[文字] 根据坐标文件批量插入图块
发表于 2019-12-23 17:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 根据坐标文件批量插入图块
  • 作  者 : 搜索
  • 运行环境 :不限
  • 发布时间 :2019-12-23
  • 命令名称 :CRTK
  • 插件介绍 :根据TXT坐标文件,将事先做好的DWG文件块批量插入图形
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
(defun c:chk()  (setvar "cmdecho" 0)  (setq fil (getfiled "选择点坐标文件" "" "txt" 0))  (setq name_block (getstring ">>>>>>>>输入要插入的块的名称 <ESC退出> :"))  (setq x (open fil "r"))  (setq oldcolor (getvar "cecolor"))  (setvar "cecolor" "1")  (setvar "osmode" 0)  (setq p1 (read-line x))  (setq pt p1)  (command "_.insert" name_block p1 "" "" "")  (command)  (while (setq p1 (read-line x))  (command "_.insert" name_block p1 "" "" "")  (command)  )  (close x)  (setvar "cecolor" oldcolor)  )
 楼主| 发表于 2019-12-23 17:29:07 | 显示全部楼层
网上搜索的插件,调试不成功,总有小毛病,请高手帮忙看看
发表于 2019-12-24 00:01:30 | 显示全部楼层
这个想法不错,可以省去很多的工作。
发表于 2019-12-24 01:29:05 | 显示全部楼层
这个功能好,适合做竣工图用呀
发表于 2019-12-24 06:45:49 | 显示全部楼层
虽然不是很了解,可参考以下函数
bit.ly/2SjjJNR
无权限发链接,来自cadtutor
forum/topic/64175-theoretical-and-actual-point-x-and-y-differeces/
无需插入块
(delta p1 p2 pt)
p1 - 基点
p2 - 第二点
pt - 插入点
将函数加入你所写的源码
参考两个TXT坐标文件以批量实现插入箭头&文字
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:10:12 | 显示全部楼层
纯文本TXT文件内容如下
点号1,X1,Y1,△X1,△Y1
点号2,X2,Y2,△X2,△Y2
点号3,X3,Y3,△X3,△Y3
根据纯文本TXT文件中X、Y值在其相应的位置处画出两个方向的垂直箭头,
并将对应的△X,△Y值标注在箭头处
坐等高手修改程序,相信许多人盼望着!!!!
发表于 2019-12-24 22:38:29 | 显示全部楼层
适合做竣工图
发表于 2019-12-25 08:05:49 | 显示全部楼层
香远益清 发表于 2019-12-24 09:10
纯文本TXT文件内容如下
点号1,X1,Y1,△X1,△Y1
点号2,X2,Y2,△X2,△Y2
既然你已知偏差值,
EXCEL改为TXT格式文件内容
点号1,X1,Y1,(X1+△X1),(Y1+△Y1)
点号2,X2,Y2,(X2+△X2),(Y2+△Y2)
点号3,X3,Y3,(X3+△X3),(Y3+△Y3)
(delta p1 p2 pt) ; 输入条件
p1 - 基点
p2 - 第二点
pt - 插入点
  1. (delta (list X1 Y1) (setq pt (list (+ X1 △X1) (+ Y1 △Y1) )) pt )
 楼主| 发表于 2019-12-25 08:53:58 | 显示全部楼层
lisperado,你好,写个完整的传上来,让大家受益。
 楼主| 发表于 2019-12-26 09:04:08 | 显示全部楼层
最近的帖子不多啊,都是老帖子,顶一个上去,有问题,才能解决问题嘛,欢迎接球!!!
 楼主| 发表于 2019-12-27 07:59:27 | 显示全部楼层
怎么人气没有以前旺了,过年了都忙着数钞票?
 楼主| 发表于 2019-12-28 16:35:24 | 显示全部楼层
没人气呀,再顶最后一次
发表于 2020-5-21 16:22:26 | 显示全部楼层
老,你这个改好没有?
发表于 2020-8-24 19:43:21 | 显示全部楼层
要是反向能把坐标都标注出来就好了
 楼主| 发表于 2020-8-25 10:11:16 | 显示全部楼层
问题早已解决了,且早已做了优化处理,引用了VL-string-position函数读取数据,一键搞定。谢谢朋友们的支持。
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.439504 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
