查看: 1281|回复: 1
[求助] 求助解决一个菜单宏的问题。
发表于 2020-2-11 12:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • ;;;acad.mns菜单文件
  • **sht
  • ID_UCS_1       [_Button("画曲线框", "DX.bmp", "DX.bmp")]^C^Cdx
  • ID_UCS_2       [_Button("曲线框图库", "hsm.bmp", "hsm.bmp")]^C^C$I=sht $I=*
  • ;;;问题:
  • ;;;这第一行里面的 ^C^Cdx 这里的dx是命令,可以使用,
  • ;;;但第二行里面的^C^C$I=sht $I=*,实际是调用CAD自带的图库,
  • ;;;如何将$I=sht $I=*定义成一个命令TT,以便在CAD里面输入TT,就能打开这个图库?
  • ;;;现在的$I=sht $I=*只能在菜单里面点出来。
发表于 2020-2-13 11:20:33 | 显示全部楼层
mns? 现在adsk已经不维护这个了,都是XML格式的 cuix了。图库建议用各种第三方提供的管理工具。
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.150746 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
