查看: 2256|回复: 8
[已解决] API应用 圆统计并制表无法使用(已解决)
发表于 2020-5-5 15:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
st788796发布的API应用 圆统计并制表http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=677119&highlight=%D4%B2%CD%B3%BC%C6 哪位大师可以看看为什么我下载了就用不了。
发表于 2020-5-5 18:23:15 | 显示全部楼层
有很多
圆统计表
17 个回复 - 558 次查看
**** 本内容被作者隐藏 ****
2017-8-18 21:13 - Lispboy - 每日插件
圆统计表(第二版)
3 个回复 - 461 次查看
和第一版相比,加入了周长的统计 [mw_shl_code=cpp,true](defun c:XDTB_TJCIR1 (/ ss lst areas val h) (if (not #xd_var_center_txtheight) (setq #xd_var_center_txtheight 3.5) ) (if (setq ...
2018-7-20 19:49 - Lispboy - 每日插件
 楼主| 发表于 2020-5-5 19:42:04 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-5-5 18:23
有很多
圆统计表17 个回复 - 558 次查看**** 本内容被作者隐藏 ****2017-8-18 21:13 - Lispboy - 每日插 ...
谢谢。这两个我都下载过,但这两个都是图面上圆孔都没有分类编号,另外表格里面只需要直径分类别统计就可以了,那些面积周长真没有多大用途。
发表于 2020-5-5 19:52:19 | 显示全部楼层
LXH刚开始 发表于 2020-5-5 19:42
谢谢。这两个我都下载过,但这两个都是图面上圆孔都没有分类编号,另外表格里面只需要直径分类别统计就可 ...
那是表格,你可以快速的删除列
 楼主| 发表于 2020-5-5 20:01:28 | 显示全部楼层
表是可以删除列,但是圆孔右上(下)角没有编号就作用不大,我希望是这个效果的啊?找了好多天了。
晓东工具箱 现成的 [attachimg]100350[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-6 01:14
发表于 2020-5-6 00:49:21 | 显示全部楼层
圆统计表(第三版)
0 个回复 - 0 次查看
较第二版,加入了圆的编号绘制和直径的统计 第二版链接: 圆统计表(第二版)3 个回复 - 461 次查看和第一版相比,加入了周长的统计 [mw_shl_code=cpp,true](defun c:XDTB_TJCIR1 (/ ss lst areas val h) (i ...
2020-5-6 00:46 - Lispboy - 每日插件
发表于 2020-5-6 01:14:33 | 显示全部楼层
晓东工具箱 现成的
 楼主| 发表于 2020-5-6 11:57:51 | 显示全部楼层
newer 发表于 2020-5-6 01:14
晓东工具箱 现成的
谢谢,我还是用Lispboy的lsp源码的比较好点,功能一样的。
 楼主| 发表于 2022-4-20 15:59:59 | 显示全部楼层
这下又出问题了,生成的表格总是在原点,不会有指定的位置。
GMT+8, 2026-11-22 07:44 , Processed in 0.204065 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
