查看: 3505|回复: 20
[讨论]:箍筋设置
发表于 2003-7-20 17:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位在pkpm设计计算中(如tat stawe)参数设置时,有一项为柱梁箍筋间距,均设为100或200时,PKPM所配箍筋相差一级,请问,它的间距是指什么?*-*3
发表于 2003-7-21 10:43:08 | 显示全部楼层
这个在PKPM的说明中有提到:按100输指箍筋加密区的间距,得出的箍筋面积指的是加密区的箍筋面积,非加密区就手工调整;按200输为箍筋非加密区的间距,但配筋仍然是按加密区得出的配筋面积(即加密区的箍筋按间距200给出的面积,所以比按100输是大一倍)。
所以TAT和satwe都推荐(或者说默认值)是按100来输。
 楼主| 发表于 2003-7-21 20:32:47 | 显示全部楼层
输100后,出图时梁箍筋为@200,并无加密
发表于 2003-7-21 21:47:36 | 显示全部楼层
北京院要求输入数是200
发表于 2003-7-22 00:52:13 | 显示全部楼层
应该理解到,输入100或200,仅是用来方便校核实际配筋的,只与计算结果中的配筋量图有关系,与pkpm的实际配筋没有影响,该加密的地方还是加密,不需加密的地方就不加密。
发表于 2003-7-22 08:27:54 | 显示全部楼层
同意我楼上的说法:箍筋按照200输入,即假定梁全长配200间距的箍筋,这个时候得到的箍筋直径,然后支座去100间距,这样支座100间距在200时已经满足强度要求了,但是去100间距既满足构造也满足强度,多余部分就当白送的安全储备,岂不更好!
发表于 2003-11-26 17:21:45 | 显示全部楼层
晕死了~~~~`
1楼主不是搞设计的啊?
发表于 2003-11-26 17:30:12 | 显示全部楼层
呵呵,学到了,原来是这样
发表于 2003-11-27 09:44:30 | 显示全部楼层
最初由 YZWQS 发布
[B]同意我楼上的说法:箍筋按照200输入,即假定梁全长配200间距的箍筋,这个时候得到的箍筋直径,然后支座去100间距,这样支座100间距在200时已经满足强度要求了,但是去100间距既满足构造也满足强度,多余部分就当白送... [/B]
哇,你这样做,不是几乎实际配筋比计算配筋大了一倍,也太浪费了吧。
发表于 2003-11-27 10:45:29 | 显示全部楼层
那仅仅是在箍筋加密区,构造要求,不能算是浪费的。
发表于 2003-11-27 12:32:42 | 显示全部楼层
jiegu其结果是不是还是按照SATWE出图,配柱子箍筋啊?
发表于 2003-11-27 12:52:19 | 显示全部楼层
我认为抗震设防时,宜取100计算,非加密区配箍量在画图时考虑。非地震区可取150,200计算。程序配筋时按设定100或200来取箍筋直径,就有可能造成箍筋直径大一级的情况。
发表于 2003-11-28 18:40:26 | 显示全部楼层
我的看法
我觉得100、200都有道理,如果你的梁上没有集中力,这样用200更为合理,如果梁上有次梁这样就造成主梁两侧剪力很大,我觉得用200合理些,因为在框架梁中我们实配200间距的箍筋。总之不管用那中都需要自己再调整,如果你用200,次梁的箍筋也跟着上翻一倍,这就造成了浪费,如果用100,在主梁有集中力的地方箍筋又可能不够。
    我们这审图公司都要求用200,这样会安全些,不过新版PKPM好象考虑了框架梁跨中有集中力的情况。如果那位同行知道的更清楚一点别忘了告诉我一声!
发表于 2003-12-14 08:44:32 | 显示全部楼层
PKPM中的箍筋有时许人工修改。
发表于 2003-12-18 12:12:19 | 显示全部楼层
o哦!!
明白了不少!!
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.509496 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
