查看: 4882|回复: 2
[工具] 自动标注剪力墙边缘构件详图表中纵向钢筋的面积
发表于 2020-6-22 17:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 自动标注剪力墙边缘构件详图表中纵向钢筋的面积
  • 作  者 : dyjwyqz950803
  • 运行环境 :XDRX API
  • 发布时间 :2020-06-22
  • 命令名称 :mj-jlqzj
  • 插件介绍 :自动寻找每个详图中最下面的纵向钢筋进行面积标注
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
使用的前提条件:
1、表格边框均为闭合多段线:’((0 . "LWPOLYLINE")(8 . "0-表格线框")(90 . 4)(-4 . "&=")(70 . 1))
2、纵向钢筋符号的格式应为:"%%132%%140R%%141|%%130%%140RH%%141|%%130|%%131|%%132|%%133"中的一种。
不是这种格式时,可以更换字体并替换。有空再发钢筋符号的替换程序。
每个详图仅标注最下面的钢筋面积,其余均不标注。
[Actionscript3] 纯文本查看 复制代码
(defun c:mj-jlqzj(/ ss-tab)
        ;;;钢筋圆面积
        (defun Circle_Area(dia)
                (* pi dia dia 0.25)
        );;;defun
        ;;;计算钢筋面积字符串,里面有多个及括号时,均适用,+、/号时相加
        (defun yqz::reBarArea(e / str lst)
                (setq str (xdrx_string_regexpr "\\s+|[\\(\\(\\[\\{\\<\\《\\{\\【]([^%]+)[\\)\\)\\]\\}\\>\\》\\}\\】]" (xdrx_text_string e) "" "")
                        str (xdrx_string_regexpr "%%132%%140R%%141|%%130%%140RH%%141|%%130|%%131|%%132|%%133" str "x" "")
                        str (xdrx_string_regexps "[^\\(\\)\\[\\]\\{\\}\\<\\>\\;\\(\\)\\【\\】\\《\\》\\{\\}\\;]+" str "")
                        lst
                        (vl-remove nil
                                (mapcar
                                        '(lambda(x)
                                                 (mapcar 'atoi (xdrx_string_regexps "[0-9]+" x ""))
                                        );;;lambda(x)
                                        str
                                );;;mapcar
                        );;;vl
                );;;setq
                (XD::LIST->STRING
                        (mapcar
                                '(lambda(x)
                                        (rtos
                                                (apply '+
                                                        (mapcar
        '(lambda(a b)
        (* a (Circle_Area b))
        (XD::List:ODD x) (XD::List:Even x)
                                                        );;;mapcar
                                                );;;apply
                                                2 0
                                        );;;rtos
                                );;;lambda
                                lst
                        );;;mapcar
        );;;defun
        (defun _pross(ss-tab / lst)
                (xdrx_begin)
                (xdrx_sysvar_push '("osmode" 0 "cmdecho" 0));;;捕捉和命令关闭
                (xdrx_runtime t)
                (mapcar
                        '(lambda(x / box ss-zj)
                                (setq box (xdrx_entity_box x)
                                        ss-zj (ssget "wp" box '((0 . "text")(1 . "~*[@NG-]*")(1 . "*%%*")))
                                );;;setq
                                (if ss-zj
                                        (setq e-zj
                                                (car
                                                        (vl-sort (xdrx_pickset->ents ss-zj)
        '(lambda(a b)
        (< (cadr (xdrx_GetPropertyValue a "position"))
        (cadr (xdrx_GetPropertyValue b "position"))
                                                lst (cons e-zj lst)
                                        );;;setq
                                );;;if
                        );;;lambda
                        (xdrx_pickset->ents ss-tab)
                );;;mapcar
                (if lst
                        (progn
                                (xdrx_setmark)
                                (mapcar
                                        '(lambda(x / box)
                                                (setq box (xdrx_text_box x));;;文字的世界坐标系实际包围盒
                                                (XD::Text:Make
        (list (xdrx_line_midp (car box) (cadr box)));;;取下面两个点的中点
        (yqz::reBarArea x)
        "yqz-style"
        250.
        0.70
        (xdrx_GetPropertyValue x "rotation")
        "TC";;;与前面的选点中上对齐
                                        );;;lambda(x)
                                        lst
                                );;;mapcar
                                (xdrx_entity_setproperty (xdrx_getss) "layer" "mj-jlqzj" "color" 2)
                                (xdrx_prompt "\n恭喜:共标注 "(length lst)" 处纵向钢筋面积!用时 "(xdrx_runtime)" 秒。")
                        );;;progn
                        (xdrx_prompt "\n敬告:未找到纵向钢筋!用时 "(xdrx_runtime)" 秒。")
                );;;if
                (xdrx_sysvar_pop)
                (xdrx_end)
                (princ)
        );;;while
        (while (setq ss-tab (xdrx-ssget "\n框选剪力墙边缘构件详图<右键退出>:" ":L" '((0 . "LWPOLYLINE")(8 . "0-表格线框")(90 . 4)(-4 . "&=")(70 . 1))))
                (_pross ss-tab)
        );;;while
        (princ)
);;;defun
测试图_t3.rar
1.01 MB, 下载次数: 12, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2020-6-23 07:03:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 01:06:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.365654 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
