查看: 3059|回复: 5
[工具] 【工具】批量图元原地镜像(以自身的几何中心)
发表于 2020-6-27 02:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 原地镜像
  • 作  者 : marting
  • 运行环境 :XDRX API 晓东工具箱
  • 发布时间 :2020-06-27
  • 命令名称 :xdtb_mirrori
  • 插件介绍 :图元原地镜像(以自身的几何中心)
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
  1. (defun c:xdtb_mirrori (/ ss p1 p2 x t1 t2 mat)
  2.   (if (setq ss
  3.              (xdrx-ssget
  4.                "\n*** 图元原地镜像(以自身的几何中心) ***\n选择要镜像的对象<退出>:"
  5.              )
  6.       )
  7.     (progn
  8.       (xdrx-begin)
  9.       (if (and (xdrx-initget "X Y")
  10.                (setq p1
  11.                       (getpoint
  12.                         (xdrx-prompt "\n镜像方向线第一点[(X)轴/(Y)轴]: <Y>" t)
  13.                       )
  14.                )
  15.           )
  16.         (progn
  17.           (cond
  18.             ((= p1 "X") (setq v (getvar "ucsxdir")))
  19.             ((= p1 "Y") (setq v (getvar "ucsydir")))
  20.             ((= (type p1) 'list)
  21.              (if (setq p2 (getpoint p1 "\n镜像方向线第二点<退出>:"))
  22.                (setq v (xdrx-vector-normalize (mapcar '- (trans p2 1 0)(trans p1 1 0))))
  23.              )
  24.             )
  25.           )
  26.         )
  27.         (setq v (getvar "ucsydir"))
  28.       )
  29.       (if v
  30.         (progn (mapcar '(lambda        (x)
  31.                           (setq        mat
  32.                                  (xdrx-matrix-setmirror
  33.                                    (list (setq t1 (trans (xd::geom:get9pt x 5) 1 0))
  34.                                          (mapcar '+ t1 v)
  35.                                    )
  36.                                  )
  37.                           )
  38.                           (xdrx-entity-transform x mat)
  39.                         )
  40.                        (xdrx-pickset->ents ss)
  41.                )
  42.         )
  43.       )
  44.       (xdrx-end)
  45.     )
  46.   )
  47.   (princ)
  48. )
发表于 2020-6-27 12:18:27 | 显示全部楼层
这个插件可以学会不少命令
发表于 2020-10-23 10:41:54 | 显示全部楼层
导入文件夹内所有文件,同时能有顺序进行几次旋转或者镜像操作,在另存为文件吗?请看一下我最近的帖子。
发表于 2020-10-24 13:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-25 15:54:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-10 15:17:35 | 显示全部楼层
没有反应
没有反应
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.359289 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
