查看: 5673|回复: 44
【已解决】插件求助帮改下!
发表于 2020-7-9 22:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论单行还是多行文字全部统计!
1、包含斜杠“/”的文字,按第一个斜杠“/”前的文字分类,然后统计求和;每句的文字最后一个斜杠“/”或空格后的文字,有的有单位,有的没单位,其实就是前面数字合计,也希望统计求和。
2、下面白框里有的会有小写的“x”,或者大写的“X”,或者这个符号“×”其实都是乘法“*”;还有的有单位,有的没单位;希望统计求和在横杠“-”那一栏,就是表格序号的第4行里!像“尾纤”没有数字的就统计出现次数就行了
3、实际量不止这点,希望能据实统计到表格里,最后合计,然后插入表格到CAD,可以设置字高。
谢谢!
附上下载的插件,和自己希望统计求和的示例! 下载插件的快捷键是:tt
TT_统计.lsp
3 KB, 下载次数: 9
示例.rar
44.99 KB, 下载次数: 20
 楼主| 发表于 2020-7-9 22:55:37 | 显示全部楼层
哪位大神帮个忙!!!谢谢!!
发表于 2020-7-10 13:22:56 | 显示全部楼层
你下载过哪些论坛的代码,
把帖子的链接都 帖过来
觉得哪个贴近,也说明下
 楼主| 发表于 2020-7-10 13:59:31 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2020-7-10 13:22
你下载过哪些论坛的代码,
把帖子的链接都 帖过来
我是下的这个http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... 7&page=1#pid3721184
其他的我是复制代码,但是多少都有区别,有这些
http://bbs.xdcad.net/thread-711508-1-1.html
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... hlight=%CD%B3%BC%C6
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=716912
去看看论坛置顶帖子, 插件的使用方法 所有的插件,都集成在晓东工具箱里面 拷贝代码,注意存盘格式,选ANSI 不能使用,请把文本屏幕截图帖上来  详情 回复 发表于 2020-7-10 14:52
 楼主| 发表于 2020-7-10 14:15:15 | 显示全部楼层
你下载过哪些论坛的代码,
把帖子的链接都 帖过来
我传的附件是在这里下载的,不过原贴我找不到
www点txrjy点com/thread-1062580-1-19点html
传不了网址,点改下.吧
发表于 2020-7-10 14:52:09 | 显示全部楼层
其他的我是复制代码,但是多少 ...
去看看论坛置顶帖子, 插件的使用方法
所有的插件,都集成在晓东工具箱里面
拷贝代码,注意存盘格式,选ANSI
不能使用,请把文本屏幕截图帖上来
 楼主| 发表于 2020-7-10 14:55:52 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2020-7-10 14:52
去看看论坛置顶帖子, 插件的使用方法
所有的插件,都集成在晓东工具箱里面
拷贝代码,注意存盘格式, ...
我保存时提示这个,保存就变成??问号了,这个影响吗?!
当然影响了 保存文件的时候,下面找,有选择,格式选ANSI 或者,你在CAD里面输入 vlide , 新建文件,粘贴到这里,在保存  详情 回复 发表于 2020-7-10 23:13
发表于 2020-7-10 22:26:52 | 显示全部楼层
命令: TTJ
表格字体选用当前字体,字高2.5.
7.11更新
处理带"/"的文字时,如果"/"后的第一个字符是数字则认为这项为该文字的总和
不带"/"的文字,存在大于2个数据时,中文后的第一个数字认为是数量,文字的最后一个数据是文字的结尾则认为是倍数
这样应能处理MTEXT对象. 但还是建议尽量不要用于处理MTEXT对象,会有一些不确定因数会导致统计错误7.13更新
仅统计不带"/"的文字时出错问题修改
注:处理的文字满足的条件
1. 带"/"文字: 第一个"/"前的文字为名称类别,后续以"/"分隔的文字为各单项及数量(单项名称与数字间无分隔符号);"/"后的第一个字符为数字的项认为是各单项的总和不作处理(总和会由程序作计算)
2. 不带"/"文字,归入名称类别为"-",第一个数字前的文字为单项名称,第一个数字为单项数量,必须以数字结尾,若存在超过1个数字的情况,结尾的数字认为是第一个数字的倍数
ttj_数字文字统计.zip
13.5 KB, 下载次数: 16
售价: 2 D豆  [记录]
发表于 2020-7-10 23:13:19 | 显示全部楼层
hhrt321 发表于 2020-7-10 14:55
受教了,我保存时提示这个,保存就变成??问号了,这个影响吗?!
还有烦请帮忙看下我发的这个怎么弄
当然影响了
 楼主| 发表于 2020-7-11 13:09:32 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2020-7-10 22:26
命令: TTJ
表格字体选用当前字体,字高2.5.
7.11更新
十分感谢,一会测试下!
 楼主| 发表于 2020-7-11 13:12:45 | 显示全部楼层
newer 发表于 2020-7-10 23:13
当然影响了
我每次保存为ANSI格式,文件会自动出来好多??问号,这怎么解?我用替换把?替换为空值可以的吧!
 楼主| 发表于 2020-7-11 16:37:59 | 显示全部楼层
命令: TTJ
表格字体选用当前字体,字高2.5.
7.11更新
测试了下,是不是因为版本问题?我用的CAD2021版本测试不成功!“/”前面分类没什么问题,后面数据分家了?! 比如吊 统计 成了吊1,吊2,吊3等等,其他数据也一样,能完善下不?
我用了数字与其它文字分开,你测试居然没有分开,难道是什么子函数冲突了吗?  详情 回复 发表于 2020-7-11 18:15
 楼主| 发表于 2020-7-11 16:45:48 | 显示全部楼层
当然影响了
是不是CAD2021精简版本的用晓东有问题?
发表于 2020-7-11 17:21:43 | 显示全部楼层
hhrt321 发表于 2020-7-11 16:45
求教版主,CAD2021精简版本的用晓东会不会有问题
我下载了你楼上的附件【ttj_数字文字统计.zip】测试不 ...
我装的就是2021精简版,没问题,不过也可能精简版本也有不同
你装个试试就知道了。
 楼主| 发表于 2020-7-11 17:24:50 | 显示全部楼层
你装个试试就知道了。
我用的是CAD2021珊瑚精简版
GMT+8, 2026-11-22 07:41 , Processed in 0.523460 second(s), 44 queries , Gzip On, File On.
