查看: 2758|回复: 5
[工具] dwg与pdf的比对,即搜索不可打印实体
发表于 2020-8-25 11:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 搜索不可打印实体
  • 作  者 : dyjwyqz5221
  • 运行环境 :XDRX API
  • 发布时间 :2020-08-25
  • 命令名称 :yqz-notplot
  • 插件介绍 :搜索dwg中不可打印实体,即转换为pdf后于dwg的不同
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
    重复返回
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
[Actionscript3] 纯文本查看 复制代码
(defun c:yqz-notplot(/ db lyrtbl lyrs ss1 lst1 lst lst-lyr ss yqz::Layer)
	(defun yqz::Layer(lyrs / lst1 lst2)
		(mapcar
			'(lambda(x)
				(if (xdrx-getpropertyvalue (cadr x) "isplottable")
					(setq lst2 (cons (cadr x) lst2))
					(setq lst1 (cons (car x) lst1))
				);;;if
			lyrs
		);;;mapcar
		(list lst1 lst2)
	);;;setq
	(xdrx-begin)
	(setq db (xdrx-database-select)
        	lyrtbl (xdrx-getpropertyvalue db "layertable")
        	lyrs (xdrx-getpropertyvalue lyrtbl "getat" t)
	);;;setq
	;;;存在匿名图层时
	(if (setq ss1 (ssget "X" '((8 . "[*]*"))))
		(setq lst1 (apply 'append (xd::list:removedup (xdrx-entity-getproperty ss1 "layer")))
			lyrs (append lst1 lyrs)
		);;;setq
	);;;setq
	(setq lst (yqz::Layer lyrs))
	(if (not #lst)
		(progn
			(if (setq lst-lyr (xd::list:removedup (car lst)));;;有不可打印图层时
				(if (setq ss (ssget "X" (list '(0 . "~point")(cons 8 (xd::List->String lst-lyr ",")))));;;且有实体非点时。
					(progn
						(mapcar
							'(lambda(x)
								(xdrx-setpropertyvalue x "off" t)
							);;;lambda
							(setq #lst (cadr lst));;;可打印图层
						);;mapcar
						(xdrx-document-zoomentities ss)
						(xdrx-prompt "\n发现不可打印实体!")
					);;;progn
					(progn
						(setq #lst nil)
						(xdrx-prompt "\n恭喜:未发现不可打印实体")
					);;;progn
				);;;if
				(progn
					(setq #lst nil)
				);;;progn
			);;;if
		);;;progn
		(progn
			(mapcar
				'(lambda(x)
					(xdrx-setpropertyvalue x "off" nil)
				);;;lambda
				#lst
			);;;mapcar
			(setq #lst nil)
		);;;progn
	);;;if
       	(xdrx-end t)
	(princ)
发表于 2020-8-25 11:46:27 | 显示全部楼层
很不错的功能  刚需啊
 楼主| 发表于 2020-8-25 11:53:12 | 显示全部楼层
防止误将有用的实体设置或刷为不可见图层。
发表于 2020-8-25 15:11:16 | 显示全部楼层
什么条件 是 不可打印实体呢
不可打印图层上的实体  详情 回复 发表于 2020-8-25 15:41
 楼主| 发表于 2020-8-25 15:40:11 | 显示全部楼层
有些图层是不可打印图层,如:"Defpoints"图层,在dwg转pdf时就看不见了,也就打印不出来了。
 楼主| 发表于 2020-8-25 15:41:20 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-8-25 15:11
什么条件 是 不可打印实体呢
不可打印图层上的实体
GMT+8, 2026-11-22 09:13 , Processed in 0.277634 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
